247 707 läst · 404 svar
248k läst
404 svar
Totalrenovering av hus från 1929
Känner att det börjar bli dags för en uppdatering. Så här kommer lite bilder.
Valde att lägga ett trägolv i uterummet.
Satt pärlspont på väggar och tak. Monterade även ett halvmånefönster. (Vart dock mindre än jag trodde).
Invigning
Altan på gång!
Spröjs monterade på skjutpartierna.
Börjar likna nåt! Men det är fortfarande en hel del småfix kvar.
Invigning
Altan på gång!
Skjutpartierna är från skånska byggvaror. Det är "förlängd höst" eller vad dom kallar det. Får se hur bra dom håller värmen. Men uppvärmt hela tiden kommer det inte att vara. Utan typ infravärmare eller nåt liknande
Jag tänkte på isoleringen i golvet. Vi ska bygga uterum om 1,5 år och jag funderar kring hur mycket man vågar isolera, om man ska ha ångspärr och sånt. Vi funderar på att ha typ 8-10 grader på vintern så blommor och sånt kan övervintra
Jag la i 195 i golv väggar och tak. Änvända ingen ångspärr utan satte vindskyddsfolie på insidan också. Tror inte att det ska vara några problem Tänkte att det var lika bra att ha rätt mycket om man i framtiden skulle vilja ha det varmt även på vintern.Ramnemark skrev:
Tyckte det såg ut som dom, vi har oxå kikat på dem (och även den lite "sämre" varianten) nöjd med dem? Lätta och få på plats? Glider lätt i skenorna?Johnsvi skrev:
Ja jag är nöjd. Väldigt lätta att montera och ser väldigt bra ut. Glider lätt när man öppnar lite, men när man skjuter alla fyra dörrar samtidigt så går det lite tyngre. Det enda som jag inte gillar är avslutningen på skenorna på golvet. Hade velat haft dom "uppvikta" så att vattnet inte kan rinna ut där. Men det går att lösa med en plåtSnigla skrev:
Har en stödmur på baksidan som håller på att ge upp. Är det någon som har en bra och smidig lösning på en ny? Så här ser den ut idag.
Har plockat bort en del stenar redan. Som ni ser har grundmuren under verandan satt sig då muren rasat. Vill därför åtgärda den snarast. Muren är ungefär 2 m lång och 1,8 m hög.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 617 inlägg
Stödmurar är nog bygglovspliktiga har jag läst. Ditt hus blir fint!
Självbyggare
· Östergötland
· 1 617 inlägg
Om anledningen till att det är bygglovspliktigt är att planerade konstruktionen bör godkännas ur säkerhetssynpunkt, borde det vara lika viktigt vid ombyggnation som nybyggnation? Inte så kul om en stödmur rasar över någon liten unge dom är där o klättrar.
Nu tror jag iofs att du klarar att bygga en bra stödmur
