6 101 läst · 6 svar
6k läst
6 svar
120 cm diskbänk
Det beror väl lite på vad du tänkt dej för modell.
Vad menar du med alternativ ?
Vi specialbeställde en heltäckande diskbänk hos K-rauta just för att vi tidigare har haft infälld med de problem som det innebär. Vatten på golvet mm. om man hanterar stora grytor o plåtar.
Specialbeställningen kostar ca: 3.200:- ( 600x1600 )och lev. tiden är 4 veckor.
Kolla med dem det går kanske att designa sin egen modell 8)
t i t a n i u m
t i t a n i u m
Vi är verkligen nöjda med vår måttbeställda hela diskbänk som är 2,60 lång med urtag för häll så jag tycker du gör helt rätt. Vi har också ett litet kök (9m2) men ville ändå ha ett bord där inne så för att öka bänkytan har vi gjort så att vi har 70 cm djup (flyttat ut bänkskåpen 10 cm) med en stor ho som är 50 cm djup och 40 cm bred (denna går in i ett 50cm skåp). Tidigare hade vi ett 60cm skåp med två hoar och dessa två var tillsammans lika stora som den enda ho vi har nu. Det är super med en stor ho. Bara en tanke...
Vi specialbeställde våran. Man kan höra med lokala plåtfirmor alternativt de stora diskbänksleverantörerna http://www.franke.se/, eller http://www.stala.com/ om man inte hittar exakt det man söker. Kvik lär tydligen också ha en del till bra priser.
· 52 331 inlägg
Kolla stala, där kan man deigna sin bänk direkt på nätet, har för mig att det är i 5mm steg.
Om du tittar hos Culimar så finn det en prislista på Stala direkt på nätet.
Fast badrumsfönster 120x90cm
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Söker gammalt kök/bänkskåp/bänkskiva 120 cm för renovering av torp-kök
Köpes, Hyres & Bytes -
Höja diskbänk 5cm. Kaklet hamnar nu under bänken. Är det ok?
Kök -
Spiraltrappa <120 cm i diameter?
Fritidshus -
Köpes: IKEA Dåtid OV8 vit/svart samt rostfri 120cm diskbänk.
