Upptäcker att den yttre delen av min luftvärmepump läcker vatten.
Det "droppar" ner på husets grund.
Jag undrar om det är så att jag ändå kan köra pumpen.
Den ger värme inne så på den fronten funkar det.
Är det något jag kan göra för att få bort läckaget?
Tacksam för svar!
Det är kondensvatten som droppar och det är helt normalt. Ibland avger den mera och ibland mindre vatten beroende på väderförhållandet. På vintern kan det ibland bli en stor ispyramid under den.
Åh tack ! Då kör jag på som vanligt 👍🏼👍🏼👍🏼
Om du inte redan har en vettig avrinning av vattnet så försök ordna det.
Gärna till ett stuprör, med en värmekabel så det inte fryser på vintern.
Det kan bli ganska stora mängder vatten per dygn.
