Tänkte förstärka en träbalk som är 4,5 meter lång och består av dubbla limmade / skruvade K24 - 45X220 reglar med en stålplåt som är 4,5 meter lång och 200 hög samt 10 tjock för att motverka svikt...kommer det att bli en hållbar och rejäl minskning av svaj i golvet med detta?
· Västernorrland
· 10 746 inlägg
har svårt att tro att du behöver 10mm tjocklek men i teorin borde det fungera . Däremot lär man ju fundera på monteringsmetod så det inte är så att du helt sonika försvagar balkarna om du gör så pass mycket hål att du kan utnyttja styrkan i plåten fullt ut.
Hej Stefan
Tror du det räcker med mindre tjocklek ?
Ang montering så hade jag tänkt sättlim samt skruv " 6X50 ", två i varje ända samt sedan sick-sack emellan med cc 20, tror du detta funkar eller blir det bara pannkaka av allt ihop ?
Var skulle du montera plåten? På sida av din befintliga balk eller på undersidan? Med de mått som du anger så verkar det som om du skulle montera den på sidan, vilket inte är bästa placeringen.... Bäst förstärkning får du på undersidan med då är ju inte 200 mm måttet det bästa eftersom din träkonstruktion bara är 90mm (2x45).
Kommer förstärkningen att vara synlig eller byggas in?
Hej Roliroli skrev:Var skulle du montera plåten? På sida av din befintliga balk eller på undersidan? Med de mått som du anger så verkar det som om du skulle montera den på sidan, vilket inte är bästa placeringen.... Bäst förstärkning får du på undersidan med då är ju inte 200 mm måttet det bästa eftersom din träkonstruktion bara är 90mm (2x45).
Hade tänkt sätta den på sidan, montering var tänkt så här: rugga stålytan, prima med Sikabond Primer 3N, fukta träytan och sedan på med Sikabond T2 lim och sen skruva fast stålplåten zick-zack.
Är det bättre tror du att montera en HEA / HEB balk under den befintliga träbalken istället, funkar det med en som isf är typ 90 bred och säg 90-120 hög för att inte bygga för mycket och sen montera nya stolpar utanpå dom befintliga som stålbalken vilar på ?
· Västernorrland
· 10 746 inlägg
hur ska en stående träkonstruktion bli starkare av att lägga en plåt på undersidan?roli skrev:Var skulle du montera plåten? På sida av din befintliga balk eller på undersidan? Med de mått som du anger så verkar det som om du skulle montera den på sidan, vilket inte är bästa placeringen.... Bäst förstärkning får du på undersidan med då är ju inte 200 mm måttet det bästa eftersom din träkonstruktion bara är 90mm (2x45).
Sant, en plåt på 10-12mm på undersida gör varken till eller från, måste vara stående...lättaste var att sätta den så som jag tänkte, men det bästa är nog att lägga en balk undertill, frågan är vilken storlek på HEB /HEA balk för att komplettera träbalken som behövs ?
· Västernorrland
· 10 746 inlägg
vad är det för problem från början? Hus? garage? enbart en balk? Lät lite märkligt att du kanske kunde acceptera en balk på undersidan?
HejStefan1972 skrev:
Problemet är att vi vill ta bort svajet på ovanvåningen, vill därför styva upp det lite...bärigheten är inga problem.
Vi kan acceptera en till balk på säg 90-130 mm, då vi har högt i tak så gör det inget
· Västernorrland
· 10 746 inlägg
är det så mycket svaj så måste det ju vara nåt som verkligen är på tok eller är det nån som byggt på frihand alternativt rivit för mycket väggar nere?
