140 720 läst · 290 svar
141k läst
290 svar
johel572 blir med Man cave
Passande för en man-cave, men varför är den så äckligt ren? Fortfarande oanvänd?
Fast jag jagar egentligen en projekt/byggbil helst 4x4 pickup och gärna amerikansk som man kan köra med rutig flanellskjorta. Fast det är svårt att hitta något som inte är för rostigt eller för dyrt.
Brandvarnare köpte jag på:
http://www.handelspunkt-hohmann.de/
De har massa olika fabrikat och tillbehör. Dock är de kass att svara på engelska men det går ändå. De är snabba också men det är ju ofta tyskarna.
Fixade till automatiken på lyset i helgen. Tänder upp två grupper i två min när portarna öppnas. Slår man på lyset manuellt tänds alla tre grupper och är på även om portar öppnas eller stängs. Jag tror jag börjar där och ser hur det fungerar.
Börjar bra med en ominstallation av LOGO! Soft.
Simpelt program men det fyller de funktioner jag behöver nu. Motorvärmarfuktionen är än så länge otestad då jag inte behöver den än.
PC till centralen. Riktigt kul att lägga till lite intelligens.
Avslutar med en vinterbild. Här har det varit rejält kallt -20°C ett tag och vi har fått en hel del snö. Slungan har fått jobba rätt bra.
Det händer inte mycket i man cave:en då det mesta av tiden går åt till att försöka få till en bygglovsansökan för uterum/veranda.
Idag har jag outsourcat lill-pojken till farmor och farfar och tog tag i torktumlaren som inte velat stänga av sig. Jag gissade på att det var fuktgivaren som inte var riktigt kry. Men jag fick en chock när jag såg priset på ny, 1700kr! Så jag bestämde mig för en ordentligt rengöring istället och hoppas på det bästa.
Cylinda TK 40
1700kr är ju helt absurt. Jag gjorde nyligen en konstruktion (MIL-specad) på jobbet med en fuktgivare och det var en relativt dyr komponent, den kostade 30kr.
Rengjort och klart för återmontering.
Nu återstår att se hur länge det håller.
Cylinda TK 40
Administrator
· Skåne
· 7 774 inlägg
Nu hoppas jag att alla kan se bilderna!
Jag är ju i processen att ansöka om bygglov för kommande veranda så idag drog jag iväg några frågor till kommunens bygglovshandläggare. Döm av min förvåning när jag efter en halvtimme fått ett långt och utförligt svar på alla mina frågor och hänvisningar vidare till rätt instans för att få ut gällande handlingar. Några timmar senare har jag fått all handlingar om min fastighet i mailen. I bland blir man positivt överraskad av kommunen! Jag hade förvänta mig att prata med en vägg med tanke på alla poster om problem bygglov/handläggare.
Nu återstår bara att ta fram ritningar och en ansökan (och förhoppningsvis få ett positivt besked).
Det lustiga är att jag fått ut ett bygglov på inglasning av entrén från 1986. Detta som jag nu tänker ansöka om att ta bort
Jag tyckte det var lite kallt i vardagsrummet och ingen justering av värmen hjälpte. Då insåg jag att fläkten i konvektorelementet inte går. Efter lite skruvande så verkar fläkten gå på lägsta fasta hastigheten, inte på automatiken eller någon högre hastighet (finns tre fasta steg).
Utan kåpa
Kopplingsschema
Jag ska isär den och mäta lite till.
Utan kåpa
Kopplingsschema
Felsökning pågår
Det är tre slingor som motsvarar de olika stegen. Dock verkar bara första reläet dra. Gissningsvis är det något fel med manöverspänningen. Man kan se att det ligger spänning över reläna i tur och ordning men det är bara det fösta som drar.
Boven i dramat var en dålig polypropylen kondensator. 22kr för en ny på Ebay så nu är det bara att vänta några veckor.
Mäter 0,22uF ska vara 1uF
Blir en fullösning tills dess att nya kondensator kommer
Det poppa upp en bild på Facebook idag. För ett årsedan såg det ut så här i den inre Man cave:en. Det ser lite annorlunda ut idag. Dock blir man galet sugen att sätta igång med det sista.
Hackar bort resterna av en gammal tvättstuga
