114 141 läst · 182 svar
114k läst
182 svar
Mitt stora altanprojekt
· Södermanland
· 371 inlägg
Jag har tyvärr inte dokumenterat hur många timmar jag lagt ner på altanen men det är väldigt många. Bara "planeringen" av det hela är säkert en 100-150h, allt ritande (CAD) kollat bilder på andras altaner m.m.
Bara första helgen som vi jobbade var vi 3 man 2 hela dagar, bara där är man uppe i 30-40h.
Har idag börjat med lite hyllor/gångar till kattgården. Efter dagens arbete såg det ut såhär.
· Södermanland
· 371 inlägg
Fått lite gjort denna helg, men mest spenderat en massa pengar.
Impulsköpte en robotgräsklippare så man hinner utnyttja altanen någon till sommaren. Men mest för att jag är gräspollenallergiker så blir helt förstörd om jag klipper gräset. Köpte också ett fräsbord som jag ska montera ikväll och förhoppningsvis hinner jag även fräsa lite till kvällen, ska göra små ribbor till "trappan" från fönstret ner till kattgården.
Även börjat med att dreva springan övanför glasdörrarna och fönstret. Det räckte inte riktigt till hela saknas cirka 3m så blir en sväng till K-rauta imorgon igen. Det som ska göras nu närmast är att isolera utrymmet på kortsidorna ovanför glaset samt taket och på med ett innertak. Kommer sätta in en ventil och tanken är att ha en liten AC stå därute på sommaren. Redan varit uppe i strax över 30grader nu de dagar när solen legat på.
Det går sakta framåt, hoppas på lite mer värme nu så jag får lite lust att fortsätta jobba utomhus med tomten runt altan samt få på lite täcksidor.
· Södermanland
· 371 inlägg
En vecka kvar till semester och då fortsätter detta projekt..
Idag slog det slint totalt då jag började gräva för plintar. Blir en liten altan på framsidan som sedan går längs enda kortsidan och ihop med den stora altanen.
Projektet startade då vi återställer tomten och vi tyckte det skulle vara skönt att kunna sitta på framsidan av huset på dagen där det är lite svalt, slutade med att vi nu bygger mer altan. Denna blir omkring 6*3,5kvm plus kortsidan på huset som blir cirka 7*1,5kvm.
Mer bilder kommer senare, har jobbat på sakta men säkert i pensionärskuvösen. Med lite tur blir jag klar med allt denna sommar.
· Södermanland
· 371 inlägg
Lite bilder kommer, blir nog en större uppdatering efter morgondagen då det börjar hända lite. Har dock ändrat mig lite, blir ingen altan längs långsidan på huset. Blir stengång där istället.
Sjukt tungt att gräva, marken består mest av lera och småsten. Regnet som kommit till och från hela tiden har ju inte underlättat det hela. Virket beställdes idag, för det utkört imorgon det blir 45*175 reglar och 28*145 Trall till detta byggd. All skruv blir från Essve och plintarna blev St Eriks med ställbara plintskor.
Imorgon har jag 3 plintar kvar att gräva för och sedan är det bara att börja med bärlinorna.
· Södermanland
· 371 inlägg
08.15 så kom tydligen kranbilen och lyfta av virket som jag beställde igår vid 12.00. Frugan vaknade och stod i fönstret och kollade när de lastade av, jag sov som en stock Var väldigt trött imorse och kom inte igång fören 10.30 ute.
Började dagen med att gräva och sätta dit de tre sista plintarna, var de värsta hittills. Det var stenhårt i backen men med lite blod, svett och nästan tårar så gick det också. Var inte långt ifrån att jag slog spettet rakt på fiberkabeln men den klarade sig med 2mm tillgodo.
Här kommer en liten bildbomb, det säger ju mer en massa text. Har även hunnit med att lasera takstolarna i uterummet, detta hann jag inte med innan monteringen, även fått upp en gjutjärnslampa över soffbordet.
Ett stycke fiberkabel på 30cm djup.
Min egensnickrade CC60 balksko märkare
· Södermanland
· 371 inlägg
Ser inte heller mina bilder i appen, gick innan någon av uppdateringarna av den. Funkar jättebra på datorn. Allt ligger uppladdat på photobucket.
Får väl överväga en annan fototjänst på nätet då. Något tips någon?
· Södermanland
· 371 inlägg
Får se om de löser photobucketproblemet med androidappen, fram tills dess så laddar jag upp bilderna här istället. Fest igår och var hemma vid 14.00 lite lagom sliten.
Regnet öste ner i perioder och det var sådär härligt lerigt ute men fick lite gjort. Tog och skruvade fast alla balkskor, ville inte släpa fram gersågen pga. regnet så det fick räcka för dagen. Hoppas jag på uppehåll imorgon så borde jag hinna klart med alla reglar, kanske behöver 1.5 dag beror lite på arbetslusten =)
Hoppas att jag räknade rätt på virket och får lite över så ska jag även börja bygga en trapp till den stora altanen.
Sen bara för att så finns det ju bara 1 T-shirt man kan ha på sig under tiden man bygger, tyvärr är den redan väldigt sliten
Och ute i kattgården de timmar när solen tittar fram så ser det ut såhär
· Södermanland
· 371 inlägg
· Södermanland
· 371 inlägg
Var borta hela förmiddagen och lunch igår men fick lite gjort på eftermiddagen också. Blev en mindre ändring i hur jag skulle lägga trallen, mest pga att det skulle bli mindre spill. Blir klar idag bara det slutar regna, just nu vräker regnet ner.
· Södermanland
· 371 inlägg
Varit ute i 4 omgångar idag mellan regnskurarna, men nu är det ändligen klart. Han mer eller mindre plcoka undan allt och gå in och nu så regnar det igen.
Turerna om det skulle bli en altan längs med husets kortsida har gått fram och tillbaka men nu har jag och frugan konstaterat att det även ska bli där, dock kanske inte detta år utan det kan bli till våren. Beror lite på vad fakturan från Karl Hedin hamnar på för detta projekt.
Här är lite bilder på hur det ser ut för tillfället, lite nya utemöbler till den så småningom samt lite andra krukor dvs. utsmycknad. Men sådant lyx får vänta lite, pengarna går just nu till andra projekt.
Längst in emot huset, för att kunna spola rent dräneringsröret. Sågade på frihand och resultatet blev helt ok
Vilken projekt! Ser riktigt bra ut!
Här smider jag lite planer på något liknande, men funderar om det ska delas upp i först ett altanbygge, och sedan uterum på det.
Fråga: Hur fäste du stolparna? Hade du redan måttet på uterummet och plintar under däcket?
· Södermanland
· 371 inlägg
Hej, det var en firma som monterade uterummet, ser ut som de har skruvat fast de. långa skruv som sittet snett.
Jag hade bestämt mig för uterum så har plintar under varje stolpe.
Hjälpte en bekant att bygga ihop ett fråstående uterum och då skruvade vi snett.
