20 371 läst · 34 svar
20k läst
34 svar
Koppla in Skymningsrelä, fyra kablar från väggen?
Har köpt ett nytt skymningsrelä till huset då den gamla gjort sitt. Ur väggen kommer fyra kablar. Blå, svart, grön/gul och vit.
Vad är den vita kabelns funktion?
Nya reläets kopplingschema baseras på tre kablar in; nolla, fas, jord.
Det uttjänta reläet hade tre kablar från sig. röd, vit, svart.
Den var då kopplad följande (huskabel - reläkabel); vit-röd, svart-svart, blå-vit och jord hade ingen mötande kabel.
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Om du har bild på gamla och nya inkopplingsanvisningen / reläna så reder vi ut det hela.
Du måste ha ström TILL relät (två trådar) och en som går till lampan.
Gulgrön används inte då hela relät troligen är i plast.
Protte
Protte
Redigerat av moderator:
Den blå från väggen (huset) ska till N (pil in).
Den gulgröna ska till plinten med jordsymbol (plintarna i mitten)
Den svarta till L (pil in)
Den vita till L (pil ut).
Behöver ansluten lampa en nolla (troligen) så tar du en bit blå kabel till N (pil ut).
Behöver ansluten lampa skyddsjord så tar du den från jordplinten.
Tror nog det skall gå bra. Lite el-kunskap har jag ;-) Har ju jf-brytare och säkring som löser ut om det blir fel ;-) . Man kan släcka och tända utebelysning manuellt också inne i huset. Så den vita kabeln borde vara styrströmmen. Just nu kan lamporna ej tändas pga att jag tagit bort den gamla sensorn, verkar det som.
Men visst, jag kan ta ett foto.
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Kan du nu inte tända manuellt så är det något knas. Är ljusrelät bortkopplat så ska det INTE påverka den manuella tändningen då det inte finns någon vidarekoppling i ljusrelät.
Eller är det så att den manuella bara "fungerar" om det är mörkt ute?
Jaja, ingen raketvetenskap iaf.
Protte
Protte
· 52 269 inlägg
En del rörelsedetektorer har jag sett har en funktion där man kan manöverera dem från en strömbrytare. OM en brytare sitter så den kan bryta fas till detektorn, så kan man stänga av detektorn (=lampa lyser hela tiden) med ett eller två korta tillslag med brytaren.
Det kanske finns en liknande funktion på det här skymmningsreläet?
