19 788 läst · 34 svar
20k läst
34 svar
Koppla in Skymningsrelä, fyra kablar från väggen?
Nej det tror jag ej, reläet är köpt på Jula och är ett vanligt skymningsrelä:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...ning/belysningsstyrning/skymningsrela-400397/
Brun, svart, grå ledare används i denna ordning, vit är idag "tändtråd" alltså en fas via en brytare, blå är alltid nolla grön/gul är och skall inte vara något annat än jord.
Så med detta så är det fullt möjligt att koppla så att du får tändström via en brytare, inne i huset för konstant fas till lampan. Ditt relä har en timer och skymningsrelä, men det är fullt möjligt att dra en fas via en separat brytare som växlar mellan skymningsrelä och fas direkt till lampan. Var dock väldigt noga med att veta hur du kopplar om du väljer att göra det själv.
Mvh, god fortsättning.....
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Triggar det från ljus sensorn så blir det en väldig skillnad mellan augusti och december.
Instämmer att "manualen" var inte till stor hjälp
Protte
Protte
Jo, jag fattar inte vad vitsen var med timerfunktionen. Eftersom natten är olika lång i vårt land beroende på årstid så är ett astrour betydligt bättre om man vill ha funktionen att belysningen inte är tänd mitt i natten.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Min syster har/hade ett med "fördröjd" start, vi hade ställt den på 7 timmar, så slog man på strömmen kl23 så var det släckt till kl 0600, då tändes det om det var mörk ute. släckte på FM, tände på EM och släckte kl 23 och så rullade det på. Funkade väldigt bra.
Lite bök att komma ihåg att starta om (strömbrytare i garaget) den vid strömavbrott.
Protte
Protte
Det låter som "Nattvakten", E:nr 1317100. Synd bara att den inte finns i vitt.prototypen skrev:Min syster har/hade ett med "fördröjd" start, vi hade ställt den på 7 timmar, så slog man på strömmen kl23 så var det släckt till kl 0600, då tändes det om det var mörk ute. släckte på FM, tände på EM och släckte kl 23 och så rullade det på. Funkade väldigt bra.
Protte
Efter knappt år gav sig detta skymningsrelä... köpt ett nytt på Jula som inte har jordsymbol? De uttagen som finns är N (pil upp och ner) samt L (pil och ner) inkopplingschemat visar även en ojordad kabel.
Hur kopplar jag här? Kablarna som kom mer ut från väggen är Blå, svart, grön/gul och vit.
Bild på relät ..?
Men troligen ska du isolera av jordledaren och lämna oinkopplad.
Den blå troligen till en plint märkt N, troligen N med pil mot sensorn.
Den svarta till L med pil mot sensorn (dvs ström in, typ), och den vita till den andra L.
http://www.jula.se/globalassets/catalog/productdocuments/manual/400613_se-no-pl-en.pdf
Redigerat av moderator:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
