Ok tro ja ha satt i stickkontakten en tiotal gånger utan problem. Borde har kommit fel nån gång då kan man tycka. Vad kan hända menar du
Ha ingen ström i väggen till någon väggströmbrytare. Detta skall byggas in i ett skåp
Beroende på vad som är i andra änden så allt ifrån att den inte fungerar till att något går sönder
Ok aldrig varit nått problem under 6 års tid. Begriper forfarande ej att man kan sätta stickkontakten på fel håll. Men ja är inget proffs som du hör
ok tack
Ja få ringa en elektriker imorgon då. Detta hjälper mig ej till en komplett lösning. Tack för hjälpen
Du ska givet vis inte fortsätta att köra på stickkontakt OM man kopplar på en stickkontakt för att prova tillfälligt så måste man mäta uttaget så man vet vilken stift som är vilket
Du måste ha någon form av mätinstrument eller spänningsprovare
Du menar PRI N på jolly pro ska vara på nollan på stickkontakten in i vägguttaget? Och L på dimmer strömbrytaren ska vara på fasen in i väggen?
Ringde supporten han sa det spela absolut ingen roll. strömmen vänder sig hela tiden enligt honom. Bara strunt
Fast det är ju inte sant, visst vi har växelström men amplituden mäts ju mot nollan. Fas och nolla byter aldrig plats. Sen kanske det inte spelar någon roll i detta fall.
Dragavlastningen är för övrigt trasig på drivern, även om det kanske inte är det största problemet.
Hur man vänder fasen och nollan spelar överhuvudtaget ingen roll i en inkoppling som den här.
Och val av kabelkvalitet spelar heller ingen roll övehuvudtaget när det gäller huruvida lampan lyser eller ej. Det spelar däremot en väldigt stor roll i om detta blir livsfarligt eller inte.
Men i huvudsak så gäller tråden att lampan inte lyser. Det har inget med kabeltyp att göra (och ännu mindre om hur du vänder kontakten). Jag föreslår att du skriver lite mer detaljerat om hur detta har fungerat, och vad som fungerar eller inte i nuläget. Och ev. om du lägger ut lite mer detaljerade bilder på kopplingarna.
Vad gäller elsäkerhetsmässigt och kabelval. Så beror det framförallt på hur detta skall installeras.
Tackar hemmapulare för bra svar. Nu ska den bara in i skåpet
Vp rör eller flex slang som fattas!
