Fick en kartong 49w t5 lysrör av en polare men alla mina armatur är 35w t5. Då det är samma mått på rören är det någon fara att använda de starkare i mina armatur annat än livslängd på lysrören?
Kolla vad armaturen har i Max watt, brukar stå där lysrören sätts i armaturen.
Max watt på armaturen är 35w
Du har fått tag på HO-rör (High Output) till din HE-armatur (High Efficiency).
Då bör du inte gå över det.
Men det låter konstigt, lysrör brukar ju bara tillverkas i en effektklass för varje storlek. Det är inte så att detta är något helt annat än T5 lysör, ex. LED lysrör där man anger något i stil med "ljus som från en 49w...".
ok, så att använda dem är inte att rekomendera eller ?
Nej jag skulle inte använt dom, armaturen är inte dimensionerad för den effekten.
Om armaturen lyckas tända röret, lyser detsamma med lägre ljusstyrka. Vet inte om röret slits i pch med att det inte optimerat. Oftast tänds inte röret alls om armaturen följer standard.
