Nu är jag ute och teoretiserar igen, men finns det någon isolering som är både brand- och fuktsäker?
Mineralull och stenull är ju att betrakta som brandsäker, men den är känslig för fukt. Kommer det in fukt så torkar den inte ur, och så möglar det.
Cellplast och PU-skum är ju helt fuktokänsligt, men inte så bra om det brinner.
Spån kan andas ut fukt, men är ju rätt dåligt som isolering och vad händer om det brinner?
Ekofiber andas, och brinner ungefär som trä. Det står dock att man man måste bygga konstruktionen lufttät, trots att det kan vara diffusionsöppet. Vet inte hur bra ekofiber är som isolering dock. Eller vad den kostar.
Skulle vilja påstå att du har fel gällande stenull. Den är absolut bra som tex brandskydd. Men du skriver känslig för fukt?
Denna typ av isolering läggs ofta mellan kapilärbrytande skikt och vägg, golv & mark.
Så här skriver Rockwool i sin broschyr,
Fuktavvisande: ROCKWOOL stenull är fukt och vattenavvisande.
Även om ROCKWOOL stenull ser våt ut då den
utatts för regn är det vara de yttersta få millimetrarna
som är fuktiga. Fukten torkar snabbt ur. Dessutom är
ROCKWOOL stenull diffussionsöppen och tillåter vatten-
ånga att passera genom ullen -utan att kondensera
Var det så enkelt?
Måste kolla mer på stenull då. Jag funderar på att bygga en lekstuga med diffusionsöppen konstruktion så att man ska kunna kallställa den.
Tror vi på vad en producent skriver i sin reklam?
Kolla på Casco Firefoam.
Självklart ska man vara skeptisk till reklam. Men jag tror i detta fall på ett varumärke som funnits sedan 1936 och en produkt som funnits sedan 1950 talet.
Skulle absolut tro att TS kan bygga sin lekstuga utan att få problem med fukt beroende på isoleringen.
Ett tips till TS är att välja en konstruktion från tillverkaren tex http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.construction/1542/
Edit: En undran till TS är ju varför du inte läser på hos de olika tillverkarna?
Jag hade för mig att glasull och stenull var hyfsat likvärdiga ur fuktsynpunkt. Fel ingångsinfo alltså.
Foamglas är det enda som är både fuktsäker och brandsäker.
Används bl a som brandisolering, isolerar lika väl under som ovan vatten. Omvända tak, källare mm.
Detta. En kanonprodukt som uppfyller det mesta förutom lågt pris ;)
