11 529 läst · 23 svar
12k läst
23 svar
Dra el till ny vägg?
· Blekinge
· 10 449 inlägg
Men EKRK får väl inte läggas dolt?
· Blekinge
· 10 449 inlägg
Nej, du får dra samtliga slags kablar i rör, med visst undantag för EKRK då.Thomas_Blekinge skrev:
(Men egentligen borde man få dra även EKRK i rör om man sen förlägger rören utanpåliggande ... )
Men som sagt, all möjlig slags kabel får du dra i rör, t.ex. N1XV, EKKJ, EKK och EKLK med alla dess halogenfria varianter och PEX-varianter.
Och det elmont tänker på, är att skala upp en EKRK en sträcka och dra den uppskalade biten i rör som då i praktiken blir EK i rör. Ja det är åtminstone inte längre EKRK i röret i vilket fall.
edit:
Och skala upp och dra in manteln några cm/dm i röret och sen dra de uppskalade EK-ledarna vidare i röret kan man göra med alla slags kablar, och det görs även så.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 164 inlägg
Det finns färdigdragen slang med EK-ledare, vilket är vanligt att använda på storbyggen. Så det är inget konstigt.
//Patrik
//Patrik
Tack för alla svar! Jo lär nog bli så att jag bygger vägg o sätter gips på ena sidan. Sedan får elektrikern komma! Allt är svårt när man aldrig gjort det förut
