Jag har en jättefin vintage lampa som jag försökte sätta upp häromdagen bara för att upptäcka att den var stendöd. Jag öppnade upp den och det var ett riktigt virrvarr av tejpade, nötta och ihopskarvade sladdar. Jag bestämde mig för att ta bort allt detta och ersätta det med en ny sladd (tog den från en macbook laddare).
I mitten lampan är det ett kluster av en massa olika sladdar som går ut till glödlamporna. Dessa mynnar ut i 3 huvudsladdar, som jag antog att jag kunde koppla till min nya sladd, som i sin tur är kopplad till en kontakt.
Lampan var jordad från början, så egentligen har jag bara ersatt 3 skadade sladdar med nya. Det är dock svårt att se på sladdarna i lampan vilken som är vilken, så jag har provat mig fram. Beroende på hur jag kopplar dem kan följande tre saker hända:
1) De tre mittersta lamporna lyser men inte de övre och undre.
2) De över 3 och undre 3 lamporna lyser men inte de mittersta.
3) Det blir kortslutning och en propp går.
Har provat all 9 möjliga kombinationer utan att få det att funka. Gissar att det måste vara fel någon annanstans, men vet inte var.
Vore tacksam för hjälp! /Erik
Nu ska Jag vara tråkig. Gå till en elektriker. Det där är ingen raketvetenskap, men inom el gissar man inte, man mäter och vet. Man provar sig inte fram och om man kopplar så att säkringar löser vet man inte vad man gör. Hårda ord men el är ingen leksak.
Bo.Siltberg och 1 till
Stickproppen passar i tråden "värsta elkopplingen", den får du rejäl bakläxa på, manteln ska ligga under dragavlastningen och trådarna ska skalas upp så att endast lite eller ingen koppar syns vid anslutningen, samt att jordtrådens längd ska vara anpassad så att den lossnar sist vid hård dragpåkänning på sladden.
Annars är det ju inga konstigheter, parallellkoppla alla lamphållarna bara så ska du se att det fungerar (och gör det inte det så åker du nog på att kolla över all kopplingstråd i armaturen)
Och jordtråden behöver knappast någon förklaring.
Yrrol och 1 till
Du får nog bygga upp det från början. Antagligen går det två trådar från "klustret" i mitten till varje lamphållare. Kolla om dessa har OK isolering som inte smulas sönder vid beröring.
Dessa ska sammankopplas parallelt i grupper om tre eller fyra, bäst använder du öppningsbara Wago-kopplingar.
Grupperna ska i sin tur kopplas ihop med Wago till din jordad nätsladd.
Se till att skala alla trådar i en längd som är angiven på Wago, oftast 6 mm. Det är viktigt. Inget synbart koppar, inga små kopparkardeler utanför Wago eller andra kopplingar.
Jordtråden ska ha överlängd som det sades uppe. Ordentligt fastskruvat. Kabelmanteln ska in i stickontakt och lampa och in under dragavlastningen.
Håll barnen och frugan borta från din lekplats.
tommib
När du säger att allt var jordat från början, menar du då att det gick tre sladdar till stickproppen?
På det du beskriver så låter det som att lampan var kronkopplad med en gammal trepolig stickpropp (med tre stift).
Min gissning är att du har fått till den ena delen av kronkopplingen i vart och ett av de två första fallen och sedan i det tredje fallet kopplat fas mot jord och skapat en praktfull kortslutning.
Jag vill inte vara tråkig men jag tycker tuktuk sade det bäst. Med el chansar man inte. Man mäter och vet eller så lejer man bort arbetet. Med det sagt är det inte särskilt svårt när man förstår hur det ska kopplas men potentiellt livsfarligt om man inte vet. Du visar tydligt att du inte vet, och tyvärr även bristande omdöme när du kopplar på chans.
Tack för svar allihopa! Det är nog bäst jag tar den till en elektriker :)
Och det ska du ha creds för. Alldeles för många hade börjar gorma och skrika och kört dagisfasoner "amäh! tyst, jag kan visst! Ni e dumma". Vilket du inte gjorde =)
Jag tänkte ta tillfället i akt och förklara varför det kan vara farligt att kortsluta mot Jord, hoppas TS inte tar illa upp att jag försöker använda tråden som allmän undervisning.
Vid en kortslutning mot jord så spänningsätter man skyddsledaren med halva fasspänningen alltså 115V AC. Om vi då har en anläggning utan Jordfelsbrytare skall säkringen bryta inom 0,4s. Det betyder att under en tid normalt 0,005 till 0,4s så har höljet på jordade apparater en potential på 115V mot sann jord. Så i olyckliga fall om någon tar i höljet på tvättmaskinen med ena handen och kommer åt ett vattenledningsrör med andra handen har vi tillräckligt med spänning och energi för att orsaka strömgenomgång genom hjärtat med dödlig utgång som resultat.
Har man däremot en feldimensionerad anläggning så kan det hända att säkringen aldrig löser ut eftersom kortslutningsströmmen helt enkelt inte blir till räckligt hög och då är höljet på jordade apparater konstant spänningssatta.
Med en jordfelsbrytare så ser tiderna och utlösningsströmmar mycket gynnsammare ut.
Och för att TS ska lära sig något så är det säkra förfarandet i detta fallet att
1 ta reda på hur det skall vara kopplat
2 koppla enligt ovan fastställt "kopplingsschema"
3 Isolationsprova
4 koppla in i uttaget
5 Njut av en fungerande lampa.
För övrigt ser det ut att vara en väldigt fin lampa.
Frid
C
Och om du har jordade lamputtag i rummet, se till att elektrikern ordnar med en ordentlig jordning av lampan också.
Vilket tyvärr innebär att du kommer att bli av med krontändningen (dvs du kommer inte att kunna tända de två olika delarna av lampan separat med varsin brytare).
För övrigt kan det vara idé att söka efter en lampverkstad om du har svårt att hitta en elekriker som tar på sig denna typ av jobb. Det är ju annorlunda än ett vanligt installationsarbete.
Att jorda en gammal prydnadslampa är i sig ett hantverk. Detta eftersom man behöver skapa en god jordkontinuetet mellan alla metalldelar och skyddsledaren. Det räcker ofta inte att bara ansluta skyddsledaren mot en metalldel.
Nyare klass 1 apparater är redan förberedda för att skyddsjordas på ritbordet.
cpalm
