Ska sätta upp IKEA-spottar, Omlopp i köksskåpen, http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/20277182/
http://www.ikea.com/se/sv/assembly_instructions/omlopp-led-spot__AA-860146-4_pub.pdf
Om man ska fälla in dom i köksskåpen krävs en 63mm hålsåg vilket visade sig inte är det lättaste att finna. Den enda jag hittar på är på ÖB för 59kr
http://www.xn--ob-eka.se/mala-fixa/elverktyg-maskiner/kapa-saga/halsagssats-do-it-3801239
men till det priset undrar man ju hur bra en sådan är?
Har provat med en 64mm men den blir för glapp trots att det bara skiljer 1mm.
Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Jag körde med 68 hos en kund, tror det var 68. Det gjorde att lampan hamnade i liv med täckskivan. Annars funkar 64 bra
Kommer inte ihåg om det var verkligen var 68 men mät lampans yttre diameter innan och prova på en spillbit först.
Jag testade igen på den spillbit som jag borrat med 64mm och den funkar ju faktiskt om man trycker den helt i botten men den sitter väldigt löst, känns som att den kommer kunna ramla ur vid minsta stöt i skåpet så att gå ner till 63mm skulle kännas bättre. Locket som man använder om man ska skruva fast spotten är 68mm, så det stämmer, men hur har du satt fast den, blir det så pass tajt att den pressas fast i hålet?End skrev:
Tack för de fina bilderna föresten.
Jag fattade fel, ser ju nu på bilderna att du inte har med locket man skruvar fast utan lampan i sig är också 68mm, men frågan kvarstår, hur har du fått fast den?Tomas J skrev:Jag testade igen på den spillbit som jag borrat med 64mm och den funkar ju faktiskt om man trycker den helt i botten men den sitter väldigt löst, känns som att den kommer kunna ramla ur vid minsta stöt i skåpet så att gå ner till 63mm skulle kännas bättre. Locket som man använder om man ska skruva fast spotten är 68mm, så det stämmer, men hur har du satt fast den, blir det så pass tajt att den pressas fast i hålet?
Om du har en handöverfräs, så kan du fräsa vilken dimension du vill. När jag gjorde samma operation som du vill göra, fräste jag först ut en mall i MDF med en cirkeljigg, och sedan fräste jag hålen med kopierhylsa efter mallen. OM det är noga med måtten alltså. Annars kanske det går med 64 mm, trots att det glappar en aning?
Jag och fräsen är inte bästa vänner, men vi ska förhoppningsvis bli det i vinter och skåpen sitter redan uppe så det känns lite bökigt med fräs.mattiasp skrev:Om du har en handöverfräs, så kan du fräsa vilken dimension du vill. När jag gjorde samma operation som du vill göra, fräste jag först ut en mall i MDF med en cirkeljigg, och sedan fräste jag hålen med kopierhylsa efter mallen. OM det är noga med måtten alltså. Annars kanske det går med 64 mm, trots att det glappar en aning?
Som ni ser på bilden är det dessa flärpar som ska tryckas mot ursågningen i skivan och mellan dessa två flärpar är det 64,5mm, så de klämmer ju nästan ingeting mot skivan då hålet är 64mm.
Jag har inte fått något mail att någon mer svarat i ämnet så därför har jag bommat de sista som skrivits. Hur som helst, jag köpte hålsågsetet på ÖoB för 49kr där det fanns en 63mm och har i dag borrat upp för alla spottar och det blev kanon. Den extra mm som det blev med denna gjorde konstigt nog stor skillnad, spottarna sitter betydligt bättre än med 64mm. Blev faktiskt lika fint snitt med denna billliga såg som med den Bosch jag lånat, vilket var en stor överaskning då man brukar få vad man betalar för.
Tack alla för era svar.
