1 323 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Stryps motorn?
Vi har en "vanlig" gräsklippare med Briggs och Strattonmotor. Nu ska vi se hur jag ska förklara detta... :-/
Då man skall starta, så finns det en lite svart "plupp" som man skall trycka på för att se till att det är bensin överallt där det ska. (tror jag) Den "pluppen" brukade förut fjädra tillbaka direkt. Det gör den inte nu, det tar minst en minut eller två för den att ploppa tillbaka.
Sen när jag kört kanske tio minuter börjar motorn gå orent och hosta och vid varje "host" kommer det grå rök. Sen stannar den till slut. Då är alltid den lilla "pluppen" hårt "insugen". Bara att vänta tills den ploppar ut igen, tycka in den en gång, och sen köra kanske tio minuter till. Det känns som om motorn inte får luft!
Nu idag upptäckte jag att det slitter ju en liten "box" vid sidan av motorkåpan. Detta tror jag kan vara luftfiltret! Kanske... ;D Det är i alla fall indränkt med olja... Det känns fel!''Vad göra? ???
Pliiiis ni som är så kloka, help mig! ;D
Instämmer med Nix. Gör rent filtret. Om det är av skumgummi så kan du tvätta det med diskmedel och vatten (inte i diskhon!). Låt det torka ordentligt innan du sätter tillbaka det. Jag vill minnas att ett nytt filter är inte så fruktansvärt dyrt heller iofs.l
Luftfiltret på en Briggs & Stratton SKA var fuktat av olja. (Dock inte igensatt av smuts.) Anledningen är att det fångar smutspartiklar bättre då.
Det verkar snarare vara något fel på bränsetillförseln.
"Pluppen" som man flödar förgasaren med före start har inget med lufttillförseln att göra. Med den pumpar man in bensin i förgasaren. Att den dras in tyder på att det inte kommer någon bensin från tanken. Det kan tex vara en ventil som hakat upp sig eller en igensatt bränsleledning.
Håller med Eld angående "flödaren", om ni inte skruvar själva så kan det vara idé att lämna in för rengöring. Det är ett typiskt fenomen på säsongsanvända motorer, tex även båtmotorer, att det samlas avlagringar från bränslet på diverse ställen, som till slut täpper till rör, munstycken och andra trånga platser.
Gör ni det själva (skulle jag gjort) så är det nog bara att ta bort förgasaren och bränsleslangarna och tvätta rent, tex med bensin.
Okej, tack! Skall försöka få bort för-gasaren (som min käre far brukar säga ;D) och se om jag kan få till det. Får nog be maken om hjälp att lokalisera denna lilla mojjäng, jag vet bara vad den GÖR, inte vart den sitter...
Såvida ingen vet någon väldigt pedagogisk bild jaag kan titta på kanske... ???
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Precis så tänkte jag med! Men då borde det ju pusa till och den lilla "ploppen" snabbt ploppa tillbaka när jag skruvar loss locket till bensintanken, och det gör den inte...TiGGrE skrev:
Okej. Hur ser den ut?
Väldigt bra idé! Den modellen jag har har väldigt långa fingrar...
Det är hockey-VM! Dvs. maken är helt harmlös... ;D
Detta låter både kul och skrämmande... 8)
Okej.... hur varvar man en gräsklippare? ???
Skojjaru? Det var själva grejjen med det hela!!! ;D 3 veckor? 3 ÅR snarare!!! ;D 8)
Tusen tack för tipsen!
Worx landroid 796e.1 där klippmotorn inte startar
Robotgräsklippare -
Remotekontrollen får ingen kontakt med markismotorn
Villalarm & Hemautomation -
Felsöka Electrolux tvättmaskin, motorn startar inte
Vitvaror -
Installerat ny blandare - Vattnet stryps HELT vid vridning åt Varmt
Byta bara själva elmotorn Automower 220
Robotgräsklippare
