... dvs antenn-signalen (Boxer på villa-antenn)!
Kom hem från en vecka semester och ingen tv-signal alls in i tvn.
- tvn funkar fint på HDMI-ingångar men noll signal från antenn
- provat byta antennsladd
- kollat att antennförstärkaren har ström
- inge fel på Teracoms utsändning
Vad kan vara fel? :confused:
- antennsladden har blåst ur antennen?
- antennförstärkaren är trasig?
- åsknedslag har förstört ........?
- fel på TVn?
Hur fortsätta felsöka? :x
Finns det t.ex. något sätt att mäta om antennsignalen är borta efter antennförstärkaren?
Bifogar lite bilder.
2 antenner/sladdar in i en övre + nedre antennförstärkare
Den där trafon på undre bilden ser inte frisk ut!
Blir nog till att byta antennförstärkare.
Åtminstone byta nätdel, den såg rökt ut.
Behövs band III antenn i Uppsala?
Protte
Ok! Har bott i huset ett par år så inte helt insatt i vad det är för antenner, misstänker att den ena är out of date ...
Det är inte säkert att du behöver en antennförstärkare.
Den översta burken är ett sammankopplingsfilter för VHF 1, FM, VHF 3 & UHF, du använder VHF 3 & UHF, beroende på vilken sändarmast du använder så kan eventuellt VHF3 antennen utgå.
Prova att skarva ihop inkommande UHF med ena utgående antennkabeln för att kolla om du får bild eller inte.
Därefter kan du prova med filtret.
Denna http://www.kjell.com/sortiment/ljud...nnforstarkare/nanokom-mast-uhf-uhf-vhf-p30349 är både filter och förstärkare i ett.
Jodå, den funkar utmärkt, tänk bara på att terminera den oanvända utgången med ett 75ohms motstånd.
Ok!
... eller räcker det med att koppla in den antennkabel som finns men ännu inte har någon tv inkopplad?
Miles
Provade att koppla förbi trasig antennförstärkare, fick in alla kanaler utom nät4 på Vedyxa-Uppsala. Åkte ner till Kjell&co som självklart inte hade någon Televes-förstärkare hemma (trots att det skulle finnas det enligt lager-info). Fick köpa en Macab ... funkar bra!
Har ibland på vintern haft bildbortfall på ngn enstaka kanal, hoppas inbyggt 4G-filter och bättre förstärkning fixar det!
