D
Jag har ivrigt bytt ut i stort sett allt i huset från glödljus till LED.
Jag bytte också de båda 10W G4 halogen till 1,5W LED i köksfläktens armaturer och till min förvåning lyste LED:en bra utan flimmer, trots att trafon är minst 10 år och således gjord för halogen. (Fjäråskupan Cupol c:a 2004).
Nu har det gått en månad och plötsligt lyser inte lamporna längre.
Fläkten fungerar i övrigt.
Jag gissar att jag måste byta till en transformator som jag gjort på alla andra ställen, en för 12V DC LED, t ex denna:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och-lampor/Tillbehor/Transformator-2000028252/
Problemet är bara att den trafon som sitter i kåpan har en sladd till på 240V-sidan, och jag undrar om det är något jag måste beakta.
En annan detalj är att jag inte längre verkar kunna bryta strömmen med knappen på fronten (även om inget lyser), för spänningsindikatorn indikerar över lamporna oavsett hur mycket jag trycker på lampknappen. Är detta konstigt?
Notera att dimfunktion inte behövs och inte finns i fläkten.
Bifogar bilder på gamla trafon
Tillägg: ser att bilderna på sladdarna blev usla, men brunt går in till LED medan blått och svart går in tillsammans till den där konstiga brytarkretsen som syns på schemat.
Den trafon kräver >=35W för att fungera optimalt, så det är kanske inte så förvånande att det inte fungerar som det ska.
Den extra sladden går till av/på-knappen.
D
Precis, inte konstigt, 35W kunde jag också läsa mig till. Konstigt dock att det har fungerat i 10 år med 20W halogen.
Dock hjälper inte denna insikt mig i vilken trafo jag skall köpa. Alla jag sett har bara L och N som ingångar på nätsidan. Var finns en trafo med den extra ingången för tändtråd?
D
Tack.
Men jag behöver ju inte dimra. Skulle det funka med en enklare LED-trafo som bara har L/N-ingångar? Dvs som jag har det där jag bryter med vanliga väggbrytare osv?
Och på lågspänningssidan går bara 2 sladdar iväg, nu när jag letar efter scheman över s.k. switchdim verkar det vara 3 sladdar ut.
Om knappen i spiskåpan är återfjädrande (som jag gissar på att den är mha av dina bilder) så måste du ha en trafo med denna ingång, och den kanske inte är gjord för belastningsström heller, men annars så skulle det funka med en enklare trafo, men å andra sidan tror jag inte du tjänar några större pengar på detta.
Edit: Om du tar bilder på trafon utan täckkåpor, så går det lättare att se hur den är kopplad.
datja
D
Tack igen!
Pengarna är inget bekymmer.
Jo, det är en återfjädrande knapp. Men jag har aldrig sett någon dimning, inte ens när det var halogen.
Dock, eftersom armaturerna är G4 finns väl bara 12V LED att tillgå, och då måste jag hitta en dimswitch-LED-drivdon för 12V. Den du länkade till var 1-10V, och jag skulle helst vilja kunna skaffa den på någon bygglada redan i morgon. Regeringen hemma är inte nöjd.
D
Jag tittade efter. Svart går in brytarkretsen (längst ut mot sidan av trafon, vid texten dim by switch). Blått går till N och brunt till L. På 12V-sidan är det bara två trådar men där måste de ju ha sina uppenbara funktioner.
Du läste nog inte hela sidan jag länkade till, det finns switchdim på den trafon, samt inställbar för 12V ut, max 10W.
Då finns det inte så mycket att välja på i fråga om typ av trafo, om du inte vill byta knappen vill säga.
datja
D
Då joggar jag i väg till hornbach i morgon och hoppas att de har något motsvarande.
Men en fråga: har min trafo använt sin dimswitch enbart för att bryta, inte för att dimma?
Switchdim brukar fungera på så sätt att man håller in knappen för att dimma.
D
Ville bara skriva och tacka dig, Lemmy, för din hjälp. Problemet var att hitta något med den funktionaliteten på vanliga konsumentvaruhus. Inget på Hornbach, Jula, Kjell, Biltema eller Bauhaus. Blev inte insläppt på Ahlsells. Hittade till sist Malmbergs yrkesbutik där det fanns vad jag behövde. Innan folk gnäller på Malmbergs och billighetsprodukter vill jag bara säga att Malmbergs multidriver kostade 100 kr mer än Jolly mini.
snaggletooth
tommib
Kan ju påpeka att det är malmbergs som säljer Jolly (åtminstone enligt manualerna på elbutik.se)....
D
Dessutom märker jag nu att det går utmärkt att dimma mina "ej dimbara" 1,5W Clas Ohlson-LED med knappen.
Speed don't kill and I'm the proof!
