· Västra götalands
· 142 inlägg
Jag har ett gammalt uthus som det nu ligger ett plåttak på som har en del hål i sig. Därför behöver det bytas ut. Jag har dock tänkt att göra uthuset lite mer som ett gammalt uthus så därför byta ytterpanel samt lägga på ett äldre taktegel Den stomme som finns idag ser ut som ritningen och bilderna. Frågan är om det håller för att lägga råspont och sedan ett tegel på.
Om det inte håller, hur kan jag stärka upp takstolarna så det håller. Och är det då bara takstolarna som behöver stärkas upp?
Kolla gärna på bilderna och kom med er expertis
Väggarna håller men jag behållt den liggande panelen då den hjälper till bra att flytta krafter till plintarna, sätt den nya panelen utanpå.
Takstolarna är på gränsen, tycker du ska förstärka dom dels med en rejäl lask eller spikplåt ut vid hammarbandet så över och underram sitter ihop bra, och även med ett snedsträva åt varje håll.
· Västra götalands
· 142 inlägg
Tack för svaret. Då ska vi se om jag hänger med på alla begrepp. Kolla bifogad bild, är det så du tänker att varje stol ska sätrkas upp på respektive sida? Regeln är där 45x70, bra dimension?larsbj skrev:Väggarna håller men jag behållt den liggande panelen då den hjälper till bra att flytta krafter till plintarna, sätt den nya panelen utanpå.
· Västra götalands
· 142 inlägg
Hej är på jakt efter verktyg för spetsning av stakar/pålar Amerikanska lumberjacktool jag håller på att kollar pris finns det verktyg på närmre håll?
Försegla ett kopparrör tillfälligt genom att platta till det - håller det?
Håller detta för ett spabad?
Byggnadsfysik -
Håller på att ta bort karm och reglar för innerdörr. Kan detta vara bärande? (se bilder)
Spabad på altan högt upp, håller det för tyngden med gjutna plintar
