Vår tomt ligger ganska högt från vägen och vi skulle vilja ha möjlighet att köra upp bilen för tex släp med ved och även ha möjlighet att komma upp med grävare m.m. inför kommande tillbyggnad.
Huset är byggt 1929 och jag tror det står på berg och även mestadels av tomten är på berg.
Tanken är att ha en uppfart som går snett från den högra delen av tomten.
Vad tror ni ett sådant arbete kostar?
S
beroende vad för finisch och hur backen ser ut så.
tror inte över millen iallafal.
kanske ha en carport också.
tänkte du asfalt, stenbeläggning eller grus/"sand"?
What? Kostar det så mycket???
Tänkte börja med grus.
Nej de borde ju inte va så dyrt, en grävmaskin 1-2 dagars jobb, sen fibrduk å grus för så många kvadrat då har tänkt dig. Hur du mätt hur stort de blir ?
Skulle tippa på ett det blir en 15meter snett upp.
S
bättre att ta i först och sen veta att det blir lägre kostnad.
priset beror mycket på om vad det är i backen
Det sluttar ju rejält.
Och ut mot en hög stödmur.
Jag kan inte sånt här, men marken måste ju hålla för trycket av bil + släp och framtida grävare.
Samt för grävmaskinen som skall anlägga vägen.
Så inte allt ihop rasar ut på gatan.
Skall man köra upp med släp behövs plats att köra runt eller i alla fall vända på också.
Hur som helst blir det nog en kul uppfart att skotta snö på, bra motion :p
(Vad glad jag är att vi nu har en helt plan tomt :) )
D09
Är ni säkra på att inte stöta på berg?
Förmodar att infarten ska vara från vägen, igenom stödmuren och upp.
Vore intressant med en bild ovanifrån med tomtgränser så man kan se hur långt det är möjligt att ta ut höjdskillnaden på. Kanske finns det bra med plats bakom huset. Svårt att se exakt nu. Eftersom det är dryga 2 meters höjd som ska tas ut går det åt ett par meter infart/backe.
Fråga 2: Bor du i södra Sverige eller längre upp? Ganska avgörande vilken väderlek man har på vintern med en brant backe.
L-stöd kommer behövas annars får du knappt något tomt kvar om du ska ha slänter.
En idé är att maximera lutningen i börja och sedan plana ut för att schakta så lite som möjligt samt få en mer användbar/planare yta längre upp på tomten.
Stämmer bra! Bor strax norr om Göteborg.
Jag har bilen i garage,men ev så kommer vi skaffa en bil till när frun har fått sitt körkort.
Grannen ligger på samma höjd,men han har infart rakt upp och det känns lite väl brant.
Tänkte börja men att lägga grus på uppfart och parkeringar.
D09
En höftning i pris
Etablering 5000
Schakt ur 16000 ( 16x1000 )
Duk 700 ( 70m2 x 10 )
Kross 0-150 15000 ( höftar 5 vändor a 3000 )
Kross 0-40 6000 ( höftar 2 vändor a 3000 )
Kross 0-18 ( höftar 1 vända a 3000 )
Padda och maskintid 16000 ( 16x1000 )
Ca 60-70 000 kanske
Ev schakt till tipp beroende på massa saker men 50kr ton tippavgift + ca 6-800kr Tim beroende på bil
Försök använd massor inom tomt
Försök gör jobbet själv :) det är roligt och fan så mycket billigare :)
OBS detta är en extremt grov höftning, kan säkert bli mycket mer/ mindre :)
Sen tror jag inte man gillar att dagvattnet kan rinna rakt ut på vägen med tanke på höjderna bakom
Edit
Glömde vinsten till entreprenör så avrundat upp
110 000kr =P
KnockOnWood
Wow stort tack!!!
Om man tittar noga på bilden i inlägg #5 ser man ett dräneringsrör som går ut genom stödmuren precis på gränsen mellan TS tomt och tomten till höger.
Det är väl troligen något slags dagvatten, som släpps ut direkt på gatan.
Kanske för att ungarna skall få en fin iskana att åka stjärtlapp på :)
Det har faktiskt inte varit några problem hittills med is på väggen från dräneringsrören :)
