3 750 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Takkåpa för pendlande taklampa
Jag är på jakt efter takkåpor för en taklampa som jag tänkte försöka bygga. Tanken är att jag ska ha sju st glödlampor som hänger ner med sladdar från en takkåpa i vilken jag sätter fast dragavlastare. Tyvärr har jag inte hittat någon takkåpa i någon butik eller på svensk hemsida utan enbart på en norsk hemsida som inte levererar till Sverige, nämligen:
http://lysbutikken.no/tilbehor/takkopp-baldakin/takfeste-for-6-pendler
Är det någon som vet var man kan få tag på liknande?
Fem sladdar finns ju hos hovleverantören men inte sju :http://www.clasohlson.com/se/Upphäng för belysning/Pr365268000
Men om du ska bygga lampan själv, kan du väl också bygga den?
Prova om de här gökarna skickar till Sverige?
http://www.lysland.dk/shop/baldakiner-metal-281c1.html
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Men om du tittar på bliden för den kromade kåpan med en(1) lamphållare så ser man baksidan. Det ser ju ut att vara en enkel bussning med en gänga och mutter på baksidan.
Om du köper den för sex lampor och en med tre så kan du ju borra ett hål för en sjunde lampa och flytta över en bussning från den extra kåpan.
De är ju inte så dyra så det kan ju vara ett alternativ. Sen är det frågan om det blir för tajt och det kan finnas regler för hur tätt de får sitta, om det blir för varmt eller liknande men jag har sett varianter där större glödlampor suttit på kablar som gått ihop till ett och samma hål i kåpan så det borde fungera.
Lycka till!
Lycka till!
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
För varmt blir det väl aldrig längre nu när sexwatts LED-lampor ersätter 40 - 60 Watts glödlampor.
Vad är detta för koppling på IBC tank?
Trädgård allmänt -
HJÄLP! Fuktproblem och förbättra dålig ventilation (självdrag)!
Ventilation -
Köpt min första bostadsrätt behöver tips med bolån
Pendlande vattentryck (egen brunn + hydrofor)
Pendlande vattentryck i gammal Hydrofor
Vatten & Avlopp
