46 128 läst · 17 svar
46k läst
17 svar
hjälp. förhindra ett mentalt sammanbrott (montera diskmaskin)
Finns det någon som vet hur den här vita plastlisten ska monteras på denna underbara Bosch-diskmaskin. Och VAD gör man med den svarta plasten som hänger, som jag antar är någon slags av droppskydd?
Jag får fan inte till det. Så som jag trodde listen skulle sitta. Då gick det givetvis inte att öppna luckan helt.
Naturligtvis saknas just det här stycket i instruktionsboken också av någon fantastisk anledning.
Snart åker hela skiten ut genom fönstret och jag tänker börja handdiska i protest.
Vik in den svarta under maskinen, tror att den ska ligga mot bottenplåten. Plåtgrejorna med räfflor är fästen för plasten och de skjuts in i slitsar, och man kan därmed justera att plasten hamnar i linje med skåparnas underdelar. Jag minns inte att det var svårt att montera plasten sedan, man sköt bara upp den underifrån och skruvade fast?
De där "vinkeljärnen" skall stickas in i avsedda hål bakom/genom gummiduken.
Djupstoppet går till genom att man böjer ut en av tänderna på de så det blir ett djupstopp.
Den vita fronten bör sedan skruvas fast i vinklarna, vilken man med fördel gör före man sätter dit dem (de går att dra in o ut).
Har du satt den vita sockeln åt rätt håll, dvs upp uppåt och ned nedåt?
Kanske är hålen förskjutna så att du får ett "glapp" upptill, det är i det glappet luckan på maskinen ska gå in i när man öppnar.
När man sätter träsockel så måste man såga ur den för diskmaskinens lucka, jag tror jag fick ta ca 1cm..
Jag med, fast mina var i plåt utan hål igenom...Noseone skrev:
Nästa gissning är isåfall att det är en skruvmall. Dvs du lägger plastbiten med vinkeln på din utsågade träsockels överkant och markerar därefter var hålen för fästjärnen/djupstoppen skall sitta. Skruvar fast och trycker dit...
