113 820 läst · 151 svar
114k läst
151 svar
Ett 100kvm garage + carport PROJEKT
Produkter som diskuteras: "hole-in-one"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Ett annat sätt som funkar ypperligt för att hitta center på doshål är en krysslaser på stativ. Funkar toppen!
Köpte Hole-In-one av en lite billigare variant (Biltema). Tyvärr är jag inte nöjd för magnetkraften är lite för dålig så jag får vara supernoga att få det bra centrerat. Har väll gjort 60 hål under min renoveringstid och jag hade lätt betalat lite mer för lite bättre kvalité.
Pausat i hole in ONE funderingarna och dammat i kring lite istället
Ska bli skönt när detta är klart och man kan ha lite värme i vinter!
Skönt å slippa glasfiber men detta va faktiskt mer slitigt än jag trodde, kommit ca 2/3 av taket nu på ca 6h och 2 man. Så imorn ska det va isolerat å klart! Och då har jag lika många timmar kvar å damma av;-)
Inte köpt nån uppvärmning än utan kör än så länge på en dieselkanon, men kommer köpa en luft vatten utedel och köra på golvärmeslingorna. Sen kanske man får komplettera med något när man vill ha värme snabbt beroende va pumpen kommer sluka i el ja, nån typ av frånluft behövs men även till??
Jag har en till och en frånluftsventil än så länge, har ett par till som ska upp (vilket år som helst).
Ena sitter nere till vänster och andra sitter upptill till höger i garaget.
En fuktstyrd-Paxfläkt skulle nog inte vara fel under vinterhalvåret, då det blir rätt fuktigt av bilar och golvvärmen.
Har ställt ut avfuktaren som vi har i tvättstugan i källaren under sommarhalvåret och då har de blivit bättre men inte helt bra.
På tal om hole-in-one så kan jag bara hålla med om att det är en fantastisk uppfinning. Väl värt att skaffa.
Men jag fick ett annat tips av min elektriker och det gick ut på att man tar kritpulver som man har till snörslån och gnider det på dosorna och sedan trycker man bara skivan mot dessa. Ner med skivan igen och borra efter avtrycken.
Jag har inte provat detta själv då jag har en hole-in-one eftersom jag kan tänka mig roligare saker än att flytta runt på skivor. Men det borde fungera 😃
Det är möjligt att Biltemas är svagare än originalet som jag har men jag skulle också velat ha mer magnetkraft. Dock har jag några knep som funkar för mig. I OSB så överdimensionerar jag hålet en aning och då gör det inget om det inte blir perfekt centrerat. I gips så gäller det att borren sticker ut så pass mycket framför hålsågen att den går igenom gipset och träffar centreringskonan innan själva hålsågen biter tag. På så sätt hamnar hålsågen i rätt läge eftersom borren kan röra sig lite i sidled när man kör i gips. Antar att även Biltemas har en kona som styr borren till centrum?brajt skrev:
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Ketchup funkar utmärkt....iSnobben skrev:På tal om hole-in-one så kan jag bara hålla med om att det är en fantastisk uppfinning. Väl värt att skaffa.
