Någon som vet var man kan få tag på dämpare, typ gasfjäder fast utan fjäder. De måste vara ganska kraftiga; tänkte fästa en tv i taket på en gånggärnsförsedd lucka, men vill att tvn fälls ner med en kontrollerad rörelse. Tips?
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Här har du bra (men dyra) grejer
http://www.hjertmans.se/search?q=gasfjäder
Och du får veta tryckkraften också.
Lätt att designa alltså
Led/lcd paneler är oberoende av monteringsvinkel.Polyene skrev:
Det är främst plasma skärmar som inte får monteras eller fraktas liggande pga risken för att spräcka glaset.
Dock finns det andra saker man bör tänka på, nyare "smart tv" apparater har kraftigare hårdvara för appar och annat lull lull, detta gör att tv'n kan bli ganska varm även om led generellt genererar mindre än en "vanlig lcd".
Så kontrollera ev värmeutveckling och ventilationshål så inte tv'n tar stryk i längden av monteringen.
Edit:
Kontrollera för säkerhets skull med tillverkaren av tv'n med.
Vesa-fästena i nyare tvmodeller är väldigt veka och egentligen tänkta till hängande montering samt upp till x antal grader.
Flera av de jag kikat på har bara en liten stålhysa ingjuten i bakstycket och vissa är det plast hela vägen.
Tror inte det är någon fara med upphängningen, TVn kommer att ligga på luckan när den är stängd, inte hänga under den. Jag gjorde en snabb skiss för att visa hur jag tänker mig att det ska bli. Så här långt är det inga problem. Mellan två av takbjälkarna i sovrummet kommer jag att bygga ner taket i höjd med bjälkarna, därmed blir det plats för en tv. Problemet jag har är att jag vill kunna fälla ner TVn med en kontrollerad rörelse (läs: frugan ska klara det) för att minmera slitage på både TV och upphängning. Egentligen vill jag bara ha en gasdämpare utan fjäder, men det verkar som att det är väldigt svårt att hitta. Allt jag hittar är tryckande fjädrar (till takboxar, takluckor, bagageluckor etc). Fast det går kanske att använda en sån i alla fall? Tänke mest att man vill ju inte att luckan ska skjutas upp med ännu större kraft än tyngdkraften när man öppnar den, men samtidigt är ju rörelsen dämpad, och då kanske luckan kan hållas i vinkeln som syns på skissen genom trycket från fjädern?
Alla förslag är välkomna!
Jag tror att det är en sådan här som du söker.
http://www.specialbeslag.se/gangjarn/special/gasfjader-drag
Peter2400: Det är något sånt jag är ute efter ja, men tror du inte den är för liten? Luckan + tv kommer att väga ca 18kg (hälften av den tyngden tar gånggärnen). Jag funderar lite på att köpa en till en bagagelucka, de verkar mycket billigare än allt annat som finns att få tag på i den storleken, ca 200kr. Kolla den här till en Volvo exemeplvis:
Slaglängd (mm) : 230
Kompressionskraft [N]: 320
Längd över allt [mm]: 545
Den är förvisso tryckande, men som jag funderade på innan, den kan ju ändå inte öppna sig hur snabbt som helst i och med att kolven samtidigt verkar tryckande och dämpande. Dessutom hålls luckan i rätt slutläge av en tryckande fjäder. Vad tror ni, skulle det funka?
Snigelfis: Det hade säkert funkat, men jag vill ha något lite mindre bulkigt som inte är ivägen för tvn om man kollar lite från sidan. Det är inga tunga grejer. TVn väger 12kg och luckan har jag inte gjort ännu men antar att den hamnar på 4-6kg. Hälften av den tyngden tar sen gångjärnen, så precis när man fäller ner luckan blir det ca 9kg tyngd rakt ner. Tror ändå jag ska försöka med någon typ av gasfjäder.
Peter2400: Hur funkar en dörrbroms? Är det som en dämpare, dvs utan fjäder? Kanske skulle funka...
