Köpte masonit idag, bad om oljehärdad, dubbelfrågade om det var oljehärdad.
(dom hade endel felmärkta hyllor i övrigt)
Men väl hemma känner jag en oro då jag upplever att materialet ser så ljust ut.
Kan man se skillnad på behandlad och obehandlad?
Kollade i annan butik och deras var nästan svart.
Återvände till köp-stället och kollade stämplar vilket inte fanns. Samt ifrågasatte.
Då visade det sig att dom också tvekat, och pratat med fabriken som stod på sig att dom fått härdat.
Ytan är hård och blank, skivan styv.
Men väl hemma, så lyfte jag på presenningen och såg att översta brädans skivor hade slått sig under natten.
- ska inte en oljehärdad ståemot en natt med presenning över sig?
Blank och slät på ena sidan ska den vara, dock är ju oljehärdad inte immun mot luftfuktighet och rör sig friskt som vanlig masonite. Du kan mao inte säga något utifrån att den slagit sig
Däremot ser det ut som dina vattenstänk vätt ytan rätt ordentligt och då känns den inte som oljehärdad ska uppföra sig
Okej. Nej dessa får jag nog tabort. Blev lovad att återfå pengarna.
Känns ju inte som om att detta var en stabil lösning, såvida jag inte sätter 100 spik på varje remsa.
Går nog fortare att göra ett nytt tak baserat på enbart 22mm brädor.
Dammsuga uteplatsen med vanlig dammsugare?
Altan & Uteplats -
Spisen vanligast orsak till elrelaterade dödsbränder
Artikelkommentarer -
Är det vanligt att innerdörrar ser ut så här?
Fönster & Dörrar -
ser detta ut som asbest eller vanlig isolering
Miljö & Hälsa -
Hur laga ovanligt mässingsbesalag hållbart? Se bilder
Fönster & Dörrar
