Har lite funderingar på LexCome-prylar!! ???
Jag skulle vilja ha en lösning, där jag har tele, tv o data i samma typ av kablar, typ cat 5E eller 6E.
Men vad kostar en sån där centralenhet?
Och dom olika modulerna för TV, Tele o nätverk(100 el. 1000 Mb/s)?
Lexcom:s dubbelvägguttag, vad kostar dom?
Kabeln med rördragning är ju inte så svår att räkna ut!
// Clintan
Mycket intressant läsning om IHC. Denna tråd var första gången jag läste om det :) och jag är fast. Bygger för närvarande en 160kvm 1,5 plans lösvirkesvilla i Gudö/Haninge och ska precis påbörja elinstallation.
Nu återstår mitt stora problem, att övertyga frun om IHCs nödvändighet. De tekniska fördelarna har jag koll på men däremot inte de ekonomiska. Därför undrar jag om någon kan ge en ungeförlig bild av skillnaden i kostnad för installation mellan ett IHC-system i basutförande och ett 'normalt' el-system? Gärna i procent. Vad jag har förstått så är det inget större problem att i ett senare skede uppgradera ett IHC system.
Här finns många på forumet som fått in offerter på IHC, sök i andra trådar.
Dock är det kanske svårt att se vad endast IHC går på eftersom de flesta väljer både LexComHome och IHC.
Merkostnaden jämtemot vanlig elinstallation borde inte vara svår att få fram heller eftersom för de flesta så är IHC ett tillval och ursprungligt pris på vanlig installation har de redan.
Om jag får gissa så får du nog räkna med minst 50.000.
Vill du bara ha nödvändigaste grundfunktioner och har för avsikt att bygga ut efterhand så borde du komma undan med 25.000 extra.
Fast så billigt att bygga ut efterhand lär det inte bli om installatören ska dit varje gång och montera fler moduler i centralen, programmera etc.
Ok baserat på en 160kvm villa då. Menar du 50'-25' extra för IHC eller är detta totalt? Och varför behövs en installatör vid utbyggnad? Jag hade tänkt försköka klara av programmeringen själv...
/Niklas
1. Jag vågar inte ge några exakta siffror men ja det är extra utöver vanlig elinstallation. Som sagt det finns de som fått in skarpa priser här på forumet.
2. Det är modulerna i centralen som kostar pengar. Att bara förbereda för funktioner är svårt. Att programmera och ändra funktioner kan du alldeles riktigt göra själv, men det grundar sig på att man har kopplat allt till moduler redan.
Vad är det för kabel som skall dras till de olika enheterna vid IHC, kan den dras tillsammans med elkablar, eller skall det vara i separata rör & dosor? Hur tjock/många ledare är det i den?
Det är en telekabel typ EKKX tex. 1x4x0,5 eller 4x2x0,5 och den får INTE ligga i samma rör som 230V kablar.
(däremot kan man garanterat använda godkänd kabel som man förlägger tillsammans med FK´n tex RK 0,5-0,75 med rätt antal ledare, men det är inte brukligt.
Det MÅSTE vara skilda kopplingsutrymmen för klenspänningen IHC 24V respektive 230V.
Har man en befintlig installation och vill ha styrsystem så rekommenderar jag EIB eftersom den kabeln är SELV klassad (egensäker) och går att dra runt i det befintliga rörsystemet tillsammans med 230V kablarna bara kopplingarna skiljs åt.
Grundregeln är att kablar som idras i samma rör skall vara godkända för den HÖGST förekommande spänningen.
Drar upp en gammal tråd här.
Eftersom vi med allra största sannolikhet skall ha IHC i vårt hus så har jag lite kompletterande frågor rörande detta.
1. VIlken typ av kabel skall man använda från tryckknappar in till centralen? Såg att Lexel hade någon egen variant, men kan man använda någon annan vanlig kabel?
2. Jag läste att det finns distribuerade enheter som man kan koppla ihop med centralen. Vad behövs för kabeltyp(er) däremellan?
3. Om man vill komplettera med styrning av eluttag senare, går det då att "flytta" strömkabeln för ett uttag från att ha kontinuerlig matning till en IHC-utgångsmodul?
Får man fråga vad anledningen var till att du blandade både IHC och Domintells buss system?
Ok, inga svar på mina första frågor, men jag slänger på några till.
När det gäller projektering av Lexel IHC, behövs det verkligen någon särskild "IHC-projektering"?
Mina funderingar som el-novis säger mig att det skall ju ändå (minst) en sladd till varje dosa.
Den huvudsakliga anledningen till att jag frågar är att vi skall ha ytterväggar och de flesta innerväggarna i lättbetong, och måste därför gjuta in tomrör och dosor för elen.
Min fundering är då att eftersom vi själva skall dra elen, så gör man en vanlig elprojektering först så att dosorna och tomrören kommer på plats (det är lagom bråttom att få in de ritningarna till fabriken), och sedan gör man en tilläggs-projektering efteråt, för att få till IHC-komponenterna.
Låter detta vettigt eller är jag helt ute och cyklar? ???
Ja själv klart så är det en helt annan projektering för IHC. DU behöver ett rör ifrån elcentralen ut till varje tryckknapp, ska du ha en 8:a knappars tryckknapp behövs antingen 2 st cat5 datakabel eller ekkx 6x2x0,5. Sedan behövs det matningar utifrån där du har satt utgångsmodulerna, en för varje sak som ska styras samt direktström om det också ska finnas med. Ska även lysdioden i tryckknappen styras behövs ytterligare kablar till tryckknapparna för dom :)
Om jag säger så här då:
Antal rör och kablar är av mindre betydelse, då vi planerat att dra allt detta själva. Sedan inser jag ju att det krävs lite extra palenring och projektering för att få till ett IHC-system.
Det är just själva placeringen av dosor och rör i de olika rummen som är den springande punkten, och där inbillar jag mig att det inte borde vara någon skillnad om man kör med eller utan IHC. Eller?
Själva dosornas placering är nog samma oavsett om du har IHC eller inte. Däremot är rördragningen till dessa helt olika.
I ett traditionellt nät dras ju oftast ett rör in till rummets takdosa (alternativt en kopplingsdosa) och sedan går rören i stjärnnät ut till alla apparatdosor, både till uttagsdosor och lampkontakter.
Så är det inte draget i ett IHC som jag har förstått det(för om det var så skulle jag kunna dra om mitt nät till ett IHC). Där går ju alla rör till uttagsdosor ut i stjärna från centralanläggningen. Ett rör för varje dosa (i princip)
Nån lycklig ägare till IHC får rätta mig om jag har fel
IHC drömmaren
Jo, fast grejen i vårt fall är att alla ingjutna rör slutar uppe vid taket, och innertaket gör vi själva. Se bilden nedan för en ungefärlig uppfattning. Det gråa är alltså (uppifrån räknat) en urpsparning uppe vid taket där röret kommer upp, respektive två dosor.
Alltså finns ju möjligheten att dra kablarna hur vi vill uppe i taket. Då kan man ju välja att dra in allt till en takdosa, eller dra ett rör per väggenhet till elcentralen.
Då inbillar jag mig iaf att det inte borde vara omöjligt att ordna till IHC när man väl drar elrör och kabel i innertaket.
edit:Glömde ju bilden
Jag håller med om att det inte borde vara en omöjlighet. Ger väl bara ännu mer möjligheter.
Nästa hus skulle jag personligen vilja ha byggt som industrifastigheter och kontor. D.v.s med ett litet kryprum mellan innertak och "strukturellt tak". Borde ge mysiga möjligheter för efterkonstruktioner och ändringar. Tyvärr blir det ofta brutal-fult.
Mitt IHC system är inte draget med ett rör för varje knapp/dosa/belysning till centralen.
Knapparna i rummen går med eget rör till ett antal samlingspunkter, därifrån går ett tjockare rör med fler trådara till centralen. Trädstruktur så att säga.
Många eluttag är gjorda som en vanlig installation. D.v.s alltid spänningsatta. Finns ett antal såsom kaffebryggare/AV panel/utomhusuttag/etc som är styrda per uttag och hela garaget är styrt i sig som grupp etc. Allt efter behov.
Belysningen har jag förmig också "rör mässigt" är likt ett träd. Ett rör (men dock med många tändkablar) till en takdosa och därefter ut till fönster och annan belysning.
Nätverkskopplingarna och Audio/Video är dock alla ett uttag-ett rör till centralen.
Nu är denna installationen 6år gammal. Det var väldigt få elektriker som hade erfarenhet av IHC installationer, så planneringen och problem är kanske lösta allteftersom.
Vad gäller kabeln till knappar och lysdioder så är det en vanlig EKKX telekabel. 1 karderlig (0.20mm2) och lite olika antal par. I mitt hus har jag dessutom 2 decentraliserade centraler. 1 med kontroller och ett antal I/O burkar. Den andra med I/O burkar. Mellan dem går en riktigt mångtrådig EKKX av samma typ.
