Vi renoverar taket på vår jugendvilla och funderar som bäst på vilken typ av plåt vi ska välja: galvaniserad eller lackerad. Vi har förstått att båda varianterna har sina för-och nackdelar. Vi vill helst försöka respektera byggnadstraditionen men samtidigt inser vi behovet av att ibland vara lite pragmatisk.
Vad har ni för funderingar kring denna frågeställning?
Hälsningar Mattias
Lackerad plåt utan tvekan då dagens galvaniserad plåt inte håller då dom inte får använda samma kemikalier som förr. Måste det ha galvat utseende så skulle jag nog köra på rheinzink men är betydligt dyrare.
Tack för svaret, Johan!
En eventuell nackdel med lackerad plåt - som jag funderar över - är att man skadar lacken i samband med att man bearbetar plåten. Jag tänker att risken framför allt föreligger för våra fönsterkupor som har en hel del plåtdetaljer med rundad form.
klart att risken finns att man kan skada lacken men finns bättrings färg för att måla i lite. Anors finns det plåt som har grundfärg som man sen målar när det är monterad. Eller ta något som rheinzink eller koppar som inte har någon färg.
Även om du väljer galv plåt så kommer du behöva måla den annars rostar den inom 5-10 år.
e93mw
Har läst på lite mer och har förstått att plåten med grundfärg som du refererar till brukar kallas förprimad plåt. Det verkar vara den perfekta kompromissen: man slipper de problem som finns med färsk galvaniserad plåt och man kan måla med t ex en linoljefärg direkt efter monteringen. (y)
Intressant artikel: http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/material/plåten-som-inte-kan-målas
Så du menar att en takplåt med aluzinkbeläggning börjar rosta efter 5-10 år?!?!
Galvaniserad plåt och aluzinkbehandlad är inte samma sak.
e93mw
är koppar ingen bra alternativ?
För dyrt och dessutom är vi nästan helt säkra på att originalplåten var galvaniserad plåt.
riktigt vackra takkupor!
e93mw
Tack så mycket lavin! :) Synd bara att vi måste göra om dem... :( Någon tidigare ägare hade byggt dem över gammal plåt på ett ganska klumpigt sätt... Vatten har trängt in under ca 10 år vilket medfört att råsponten innanför plåten helt ruttnat upp. *Suck*
Vilken är prisskillnaden mellan rheinzink och lackerad plåt, om någon vet?
Tänk på att läggningen av Rheinzink är dyrare än vanlig plåt.
Det är lite mer arbete med en Rheinzink plåt tex skall man klippa ur en bit på som är 90 grader kan man vara inte klippa utan man skall borra ett hål först och sen klippa bort. Detta pga att det spricker annars. Temperaturen måste dessutom vara över 5 grader.
Ok, tack verktygsgurun! Har du en känsla för ungefär hur mycket dyrare arbetet blir?
Är ingen plåtis. Så hur mycket extra kan jag tyvärr inte svara på. Men svaret kommer nog snart här i tråden.
