Denna fråga är främst till Bygga Husare som gillar byggnadsvård:
Tar tagit bort masonitplattor från ett innertak och hittat vad jag tror är gammal limfärg. Vad gör man med detta? Känns ju helgerån att måla över med takfärg.
//reptil
//reptil
Håller med Gaia.
Limfärgen är inte ommålningsbar utan måste svamptvättas ner helt med massor av vatten som får suga in i limfärgskiktet Källa: Alcro.
Du kan måla över limfärgen men den nya blandningen måste isåfall vara limsvagare (inehålla mindre lim) än den tidigare. Detta kan vara svårt att veta...
Oavsett är det bästa att skura ner limfärgen med såpavatten. En metod att "låsa" limfärgen är att måla ett grundlager med linoljefärg med 60-70% balsamterpentin efter du tvättat ner det värsta. Jag har provat det själv och det funkade jättebra. Viktigt dock att skydda golvet ordentligt.
Om du väljer att måla med limfärg så ska rummet vara svalt!
Produkter som diskuteras: "balsamterpentin"
Balsamterpentin
Balsamterpentin är en naturlig, organisk förening som vanligtvis utvinns från tallträd. Det används i flera olika områden, inklusive som lösningsmedel för oljebaserade målarfärger, lacker och vax. Balsamterpentin är också ett populärt
Tror det var samma typ av färg som kom fram bakom våra spånskivor... Lite "mjölig", kritar lite när man drar fingrarna över den.
Vi blötte ner med blomspruta, lät det dra tills allt var mjukt och skrapade sedan med spackelspade. Lät torka, en lätt slipning och sedan målat med täcklasyr två varv. Kanske inte byggvårdstroget, men bra blev det!
Tvätta med skidglasögon och skurborste på skaft, och en mopp. Jag geggade upp det vill jag minnas, och moppade av det. Men på vårt hus var det tjockare än det där. När jag tvättat ett tag var det som nymålat =) Men det var som sagt mkt tjockare, tror att det var ommålat ett antal ggr. Jag har bara haft bra erfarenheter av limfärg, men jag har kanske haft tur.
I huset vi har nu så har vi haft putstak som måst lagas, så då har vi tvättat ner limfärgen helt, och betydligt högre takhöjd än i skånelängan.... men det går det med. Sänk axlarna och dra ihop skuldrorna så är det inte fruktansvärt! Limfärg är också tusen gånger snyggare än täcklasyr, så det är värt det!
Vad göra åt vita fläckar på trall efter kisel-impregnering?
Altan & Uteplats -
Garantiåtagande - företaget duckat i över 1år
Juridik -
Robotgräsklippare med eget simkort/Wi-Fi finns det?
Robotgräsklippare -
LK isolerad pex - Eskilstuna
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Rör genom betongplatta - måla tätskikt!?
