Hade tänkt slipa ner mitt bord i valnöt som har fått lite märken och repor senaste året. Hur bör jag gå till väga?
Vad jag hört kan man antingen slipa bordet med ett lite grövre papper, 150? och sedan gå på finare och finare tills man har en trevlig yta och sedan olja in bordet, men med vad? Och hur många olika papper bör man köra med, och stl på dessa?
Andra är att olja medans man slipar, samtidigt dvs. Lite hjälp på detta vore uppskattat! :)
Det beror ju på hur djupa reporna är.
Kontrollfrågor: Är det massivt trä, alltså inte fanér? Har du någon slipmaskin eller slipar med handkraft?
Vid djupa repor kan du behöva börja med 80-papper.
Sedan kanske 120 och till sist 180.
Olja efteråt med träolja eller använd kanske hellre hårdvaxolja.
Lycka till!
Jag tror inte att det är faner, hur kollar man detta lättast? Hade tänkt införskaffa mig en maskin, kommer alltså inte köra med handkraft. Roterande maskin, något man bör tänka på när man slipar så det inte blir helt förstört istället? :)
Reporna är inte så jätte djupa, jag tror att jag testar 120 papper!
Om man är lite ovan och dessutom rädd om träytan, så är det lättare att jobba med en vanlig "rektangulär" skakmaskin (oscillerande) än med en excenterslip .
Excenterslipar gör lätt djupa slipmärken med kanten, kanske för att de är svåra att hålla rakt.
Om det är massivt trä eller fanér brukar synas längs kanterna.
Fanerat har alltid en pålimmad massiv kantlist.
Eller ta en närbild av en del närmast kanten och lägg upp här.
Här finns massor med duktiga möbelsnickare!
(Jag är inte en av dem, men jag har slipat mycket däck och fribord på båtar :) )
Tillägg
Skrev fel på oscillerande först.
Oscillerande = enkel skakslip
Excenterslip = rund som både skakar och roterar
KnockOnWood skrev:
Om man är lite ovan och dessutom rädd om träytan, så är det lättare att jobba med en vanlig "rektangulär" skakmaskin än med en oscillerande.
De oscillerande gör lätt djupa slipmärken med kanten, kanske för att de är svåra att hålla rakt.
Här finns massor med duktiga mödelsnickare!
Appappapp. Fanerade ytor kan ha faner på sidorna också. Behöver inte vara massivt. :)
KnockOnWood
Helt riktigt!
Sådana fel man gör när man sitter och skriver vid sitt gamla fanerade furu-IKEA-köksbord från 60 talet :surprised:
Men då borde man se en limskarv i kanten, eller något konstigt med ådringen tycker jag.
Om man är van att bedöma sådant.
Hallå igen!
TOg mig en närmare titt nu och jag tror det är faner. Om jag vänter på bordet så är det undersidan jätte vit och mellan det vita så är det nog en 4cm där det ser ut att vara spånskiva, eller ihop pressat sågspån.. Så detta är nog ej massivt, och då är det bara att lägga ner.. Trodde det var massivt eftersom det är tungt så inihelvete..
Ni ska ha jätte tack för hjälpen, väldigt snällt!
Slaffe, kul med lite direkt återkoppling!
Det visar ju detta diskussionsforums styrka från den rätta sidan :)
Men om det bara är lite repor kan du ändå matta ner ytan med fint sandpapper och lägga på ett eller två lager lack.
(Men då räcker det nog med 180- eller 240-papper för hand)
Det kommer att göra ytan snyggare och tåligare.
Men då skall du välja lack/fernissa och inte olja eller vax.
