Jag ska köpa en ny sågklinga till min Bosch GCM 8S. Men jag har sett att det finns en masa olika tjocklekar på dem. Måtten på klingan är 216x30. Men den så finns det klingor som är 1,4mm, 1,6mm 2, 0mm och ända upp till 3,0mm. Vilken ska man välja och hur påverkar skivans tjocklek sågningen?
Klingan jag ska köpa ska ha 60 tänder och vara till för sägning av fönsterfoder, golvsocklar, taklister m.m.
En smalar klinga går lättare men kan vara lite ostabilare och blir snabbare slö.
Kolla vilken tjocklek det är/var original och kör på samma eller möjligen lite tunnare.
Varför blir en small klinga snabbare slö.
Pär
Pär
Det är den känsla jag har ,när jag tänker efter beror det nog också på hur den används, använder oftast smala klingor i snickeriet till att klyva med och där håller dom skärpan lika länge som en tjockare.
Men ute på byggena slits smala klingor fortare än tjocka, både i byggsåg och gersåg. ( ligger ingen vetenskap bakom detta utan min subjektiva erfarenhet)
