Hej jag ska måla om i källaren & undrar om jag kan måla över gammal färg med silikatfärg (vet ej vad det är för typ av färg) :-?
Mvh vasse
Vad är det för väggyta som ska målas? Trä, gipsskiva,betong,puts????
Silikatfärg används på ej tidigare målat puts, tegel och betong (på kalkmålat går bra, tror jag).
är den gamla färgen fuktskadat och lösnar från underlaget?
Det är viktigt att veta vad är det för färg som sitter på väggar och om det finns skador.
Är det en tätt plastfärg och utan skador så kan du måla över med vilken färg som helst bara den fastnar på.
Är det en färg av typ kalkfärg på puts och inga skador så går det att måla över med silikat :).
Är det limfärg så skall den bort om du ska måla med annan färg ....
möjligheter är många ...
Ta en bit till färgbutiken och fråga ;). Dom kan testa och ge dej svar vilken färg det är och vilken färg är lämplig för övermålning. Glöm ej att berätta att det är källare.
Lycka till!
gaia
Tack Gaia! det är betong väggar målade med färg som är väldigt lätt att skrapa bort, men då försvinner struckturen från väggen (troligt kalkputs)!
Jag ska ta med en bit till färg affären :-?
Om nu jag blir tvungen att ta bort färgen utan att ta med putsen vad kan man annvända för maskin (eller finns det några andra knep) :surprised:
Mvh vasse
Mvh vasse
Är du säker att det inte är gips eller annan gipshaltig strukturfärg? Man kallar sånt pizzeria-puts. Då är det inget att spara på, skrapa rent och börja om från början :(.
Det är svårt om man inte ser det man vill råda om så lita hellre på färghandlaren än på mej ;)
gaia
Hej Gaia  :)
Jag provade i dag att ta bort lite färg med en färg skrapa (model trekantig med skaft)
det gick skit lätt  ;D men man får vara försiktig verkar det som trycker man för hårt så smular man dän putsen ochså ;D
Det är är inte gipshaltig struktur färg huset är från -49 & det här är orginal puts med gammal färg (strukturen menade jag kvastborstningen i putsen )  ;)
Jag tar dän all färg för säkerhets skull , man har ju ingen lust sen när soffan står där & allt ska vara klart  ;D
Tack Gaia för dina svar!!
Jag står inför samma dilemma som trådskaparen. Färgen är från 1972. Sitter riktigt bra på putsen förutom där det suttit bröstpanel direkt mot väggen, där har putsen och färgen släppt i ett grunt laget nedersta 1-2 decimetrarna endast mot yttervägg. Källarväggen är dränerad, förmodligen efter det att puts och färg släppt för nu är det torrt.
Vågar jag måla med silikatfärg direkt på den gamla färgen utan att veta vad det är för färg eller måste jag hyra en flex och slipa väggarna?
Färgen sitter bra hårt, kan inte repa bort den med t.ex. en grov skruvmejsel. Ej heller vanlig slipmaskin biter speciellt bra på färgen.
Samma här!
Jag har förstått att silikatfärg bara funkar på ren puts, inte på ytor med gammal färg kvar. den förenar sig liksom med materialet i murbruket.
Eftersom jag inte tänker slipa rent hela källaren bara för att det flagar på några fläckar så kommer jag att välja annan sorts färg. Helst någon färg som är lite genomsläpplig. Flügger tyckte att man skulle ta vanlig inomhusfärg och bara måla ett lager. Den matta färgen skulle släppa igenom mer än de blankare. Bauhaus föreslog putsfärg som egentligen är tänkt för utsidan av husgrunden. Hur den skiljer sig från sockelfärg vet jag inte, men den ska tydligen släppa igenom fukt bra.
Får se vad det blir till slut.
Drosen! Det går inte måla över med silikat, det måste ner först.
Av misstag målades nu ikväll silkatfärg på alkydgrund. Vilka problem får jag? Vad händer? Vad kan jag göra?Andra på denna tråd är nog intresserade av svaret?Skulle målas med vanlig väggfärg...
Sitter det redan en gammal färg (eller ny grund för den delen) som inte är silikatfärg så gör den nya silikatfärgen ingen nytta. Det blir bara en tunn kalkfärg. Har källaren dränerats och fixats till pga. tidigare fuktvandring och släpp så ska det inte vara några problem att måla om med vanliga väggfärger.
Om putsen på väggarna är gammal kalkputs så skulle jag undvika silikatfärg eftersom den bildar en hårdare yta än vad kalkputs klarar av att bära. I det läget fungerar bara kalkfärg, såvida putsen inte byts ut mot hårdare variant.
O
Troligtvis så kommer hela huset att rasa samman:p
Det värsta som kan hända är att färgen lossnar...
Men det som händer i det hela är att silikatfärgen inte gör någon nytta... Så det största problemet är nog slöseri på pengar... För att silikatfärgen skall kunna fungera så måste den målas på en yta helt utan färg....
Lyfter denna, vad hände? Sitter silikatet fast? Är det bara "nya" fuktgenomsläpp som får alkydfärgen att släppa, då kan man ju leva med det om det som i mitt fall är 3dm färg på en hel yttervägg som satt löst efter säkert minst 30 år sen det målades...
Jag hade från början tänkt måla två varv med vanlig väggfärg eftersom det inte var några problem med fukt på väggen. När jag av misstag målade ett varv med silikatfärg blev det inget mer målat. Silikatfärgen sitter kvar, inga problem.
Jag har nu använt metoden på grunden utvändigt. Färg har flagnat och jag har skrapat bort så mycket jag kunnat sedan har jag målat hela grunden med silikatfärg både på ren puts och gammal färg. Ser snyggare ut än innan, ok, men blir inte som nytt. Lite av en egen uppfräschning. Om något flagnar av kan jag enkelt bättra på den ytan med silikatfärgen. Att få bort all färg från grunden hade nog varit ett jättejobb, kanske tvunget att putsa om, vilket jag inte vill göra just nu.
Invändigt har vi putsat om där det varit fuktgenomslag och därefter målat med silikatfärg. Putsa om är nog tvunget för att få det riktigt snyggt.
Just denna väggbit blev det jotuns putsfärg som ska vara genomsläpplig, dock ej lika bra som silikat. Jag skulle inte klarat få bort mer färg utan att hyra in nån maskin. Väggen ligger i princip helt ovan mark, fuktbelastning troligen mkt liten. Dock tycker jag vanlig väggplastfärg känns fel.
Men jag har en annan vägg där mer färg släppt, och det är lättare få loss den färg som inte släppt. Där kan jag nog få bort 70% av gammal färg, verkar var segare och tjockare "plastlager", plus att det är mer fuktbelastning på den väggen då den ligger i princip helt under mark. Kanske ska provmåla en yta för att se kompatibiliteten.
