1 727 108 läst · 6 041 svar
1727k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Som du beskriver passagen så klarar Landroid det utan problem.davidgp skrev:Jag menar eg inte två zoner på det sättet, utan en zon som befinner sig bakom en smal passage. Tomten är delad i två, med en passage på cirka 4x2m som jag funderar på om den tar sig igenom. Om den kunde följa slingan ut i cirka 20m "ibland" så skulle det fungera.
Jag löser det på min tomt m guidekabel, men vad jag förstått så har Landroid inte en sådan.
Då var man med Worx då...inköpt hos Classe för 6370 pengar. Även beställt extra kabel från ÖB enligt tips tidigare i tråden....
En annan fråga.....jag har några "öar" i trädgården där det är planteringar (Magnolior, rhododendron mm)...dessa planteringar är i samma höjd som gräset men jag vill inte att klipparen kör på stammarna/buskarna.
Istället för att krångla med kabel runt dessa "öar", kan man inte sätta upp sån här runt buskar och träd och få klipparen att vända när den krockar med dessa?
http://www.cheapy.se/Produkt___Graeskant_109353__24351_13084_13084_
/Anders
/Anders
Har fått bekräftat att det inkommer fler klippare.
Produkten har ej utgått enligt Kundtjänst på Clasohlson, tydligen en bugg i deras system. Om det blir ett för stort minus saldo så tror systemet att varan utgått.
Kul att höra, "Ett skepp kommer lastat", hoppas bara att det inte tar för lång tid. Det är nu som alla jagar och vill köpa Landroid.depalma skrev:
Beställde hos CO-webbutik i natt och fick leveransdatum 20 maj, trots att det vid tillfället stod att den fanns i lager hos webbutiken.
Bara 18 cm. Flera andra ligger på mellan 18 - 22 cm. Mycket beror på den teknik som styr hur den ska klippa gräsmattan på. Landroid har en bra teknik och min gräsmatta på 800 kvm klipper den på 20 - 25h inkl. laddning.mtboy skrev:
Bäst är givetvis Bosch, när den väl fungerar.
