Påskäggen till höger på sidan är väldigt fina och ger en härlig färgklick, men! De gör sidan väldigt svårnavigerad då den tar väldigt lång tid att ladda, samt att eftersom den hänger med när man scrollar så är det väldigt tungt att läsa trådar.
Detta funkar säkert på merparten av datorerna, men eftersom jag ibland läser via tunnlad skärm så gissar jag på att kompressionsalgoritmerna inte lyckas hantera detta utan måste skicka om allt hela tiden, därav dålig prestanda.
Då tar vi bort påskägget. ;)
Awee! Det går att scrolla igen!
Men skulle man inte kunna ha "pynt" som man kan välja att inte visa? Jag kan tänka mig att många andra tycker det är stämningshöjande, så det vore tråkigt att förstöra för alla andra.
Inte förstör du för någon annan. Och nu är ju påsken över så nu ska påskpyntet städas ut. :)
KnockOnWood
Jag lyfter denna igen, mest för att säga att den nya bakgrunden på förstasidan är jättefin och går att scrolla med, men det tar en 5-10s för att ladda förstasidan.
Tack för feedback. Nu har vi gjort bilden mindre (lättare) så att den inte ska vara lika resurskrävande.
13th Marine
