Akahigi skrev:
Bara skoj förstås. ;)
Va? Var det bara skoj? Och jag som redan grävt vallgraven och beställt krokodilerna! Man kan inte lita på någon längre, nätet är inte vad det en gång var...
perwahlin
Akahigi
Jag vill be om ursäkt, men samtidigt givetvis ta mitt ansvar. Du kan internfakturera mig kostnaden för krokodilerna, vallgraven får du hålla tom och regga som komplementbostad. Precis som du skriver så vill vi ju inte att nätet ska bli en plats där vad som helst får publiceras.
perwahlin
I grunden är jag mycket positiv till förslagen men vid närmare eftertanke tror jag att förslaget kan orsaka en hel del problem. Detta baserat på att i stort sett alla relativt nya villaområden inom storstäderna har "för små" tomter för att detta ska kunna fungera i praktiken.
När komplementhus på 25 kvm och 4 m nockhöjd börjar byggas på redan för små tomter så lär antalet grannkonflikter tyvärr skjuta i höjden.
/Krille
Jag håller på med en carport för en bil, men ser nu möjligheten att göra carporten dubbelt så stor så att två bilar får plats under tak. Carporten står mot ett hus, vad tror ni, gäller de nya reglerna även för skärmtak/carportar? Och hur ska de i så fall tolkas vad gäller yta?
Tillbyggnad på hus blir max 15 kvm så där tror jag inte att du får plats med fler bilar än en. Så om carporten sitter ihop med huset så går det nog inte.
Om du däremot placerar carporten någon meter bort från huset så kan du bygga 25 kvm och det borde väl gå att få in två bilar på typ 6x4 meter. Så har i alla fall jag tänkt göra.
Det verkar som det är ganska många som tänker bygga i och med de nya reglerna. Vore intressant att få reda på orsaken. Är det tex
1. för att jag troligen inte skulle fått bygglov för byggnationen
2. för att jag slipper kostnaden för bygglov och krångel
3. av annan orsak
Stickan56
Om jag bygger ett garage i direkt anslutning till huset är det då en tillbyggnad som får vara max 15m2 utan bygglov?
Medan ett fristående garage kan byggas på 25m2 utan bygglov.
MVH
Stickan
Mikael_L
MVH
Stickan
Ganska säkert är det så
ok, men hur många cm är då 'direkt anslutning'?
fick ett erbjudande från Kina
35000 ink allt plus frakt (ca 2000)
för ett 25 kvadrat hus i med sips skivor 10cm pu isolering
D09
Lust o lägga upp lite bilder / info? :)
ja visst kul med lite bilder(y)
Stickan56
0 cm
MVH
Stickan
Bygger i betong
