Hej! Håller på med en tillbyggnad. Vägg i vägg kommer jag ha ca 8 m2 bad och 8 m2 tvättstuga. Jag tänkte att jag kunde dra ihop ventilation från dessa 2 rum till en gemensam kanalfläkt på vinden och sen ut genom taket.
Är det en bra lösning? Någon bra ide var i rummen ventilerna bör placeras?
Kan nedanstående fläkt passa bra, med tanke på rummens storlekar?
Östberg Kanalfläkt LPK 100B
http://www.ventilation.se/kanalflakt-lpk-100b/p-1499.htm
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Tack Roland! Ingen som vet om föreslagen kanalfläkt kan passa?
Vad vill du åstadkomma?
Mekanisk frånluft så att hela huset får det luftombyte som numera rekommenderas?
Då får du räkna på vilken yta du har och antal liter/min (m3/h) som behövs och välja lämplig fläkt med något lite överkapacitet.
Sen justerar du in rätt flöde med frånluftsdon som du sätter där utsugen finns.
Nja, egentligen bara få en bra ventilation i badrum och tvättstuga, men något bättre än ex en fuktstyrd pax-fläkt.
Här hade jag ca 16m2 tillsammans.
Kombinerad brunn för dagvatten och dränering
Grund & Markarbeten -
Biltema kanalfläkt, varför krav på 1 m inloppsrör?
Ventilation -
Varför fungerar inte torktumlar-värmen på kombinerad tvätt/tork Electrolux perfectcare 700
Vitvaror -
Är min kanalfläkt urkopplad för att den inte behövs eller för att den inte fungerar?
Ventilation -
Styrning av EC Kanalfläkt (värmeförflyttare)
Ventilation
