hempularen skrev:
Men detta att du redan nu hgar 6 trådar förstår jag inte riktigt. Det låter som minst 2 för mycket. Är det så att det går vidare till något annat, ex. väggutag från dosa 2?
Troligtvis matningen till den ena dosan som hämtas från den andra och inte från t ex central eller annan dosa.
dalle skrev:
[quote author=Mr^Ma9oo link=1146639868/0#12 date=1146683035]Vad har jag då för alternativ?
En variant är att bryta hall2s belysning från både hall1 och hall2 men att endast styra hall2 från hall2. Tycker att din brytare i hall1 sitter så pass centralt att man kanske inte behöver "extrastyrningen" från hall2. Eller tvärtom förstås... dvs hursomhelst max en trappfunktion.
Eller den mer avancerade styrningen med dosdimmer som föreslogs tidigare, då behövs färre trådar.[/quote]
Detta var ju smart att ha trappen på ett ställe, bättre än inget iaf :) Och faktiskt så är det mest från ena hallen som jag saknar det. Och då kan jag ju ha dimmer (trapp/1-pol), eller?
Om jag sätter dosdimmer så komme väl båda lamporna att dimmas. Jag hade tänkt mig att bara spottarna i hall 2 skall dimmas. Hall 1 kan ha en vippa. Hur funkar detta med dosdimmer. Och ärligt fattar jag inte riktigt hur det funkar. Man har en dosdimmer med en vippa med fjäder. Sedan skarvar man på upp till 5 "slavar" som oxå har fjäder i vippan?!?!? Hur förenklar detta om man vill ha 2 trappfunktion. Skall man ha 2 dosdimmer eller?
hempularen skrev:
Jag skulle nog rösta för dosdimmern, väldigt behändigt.
Tror det är så att dosa 1 kommer från centralen som sedan skickar vidare till dosa 2. I varje dosa matas sedan ut en massa trådar till alla andra rum. Alla trådar används nog inte till trappfunktionen.
joakim skrev:
De färger du beskriver talar för att du har två mellantrådar och en tändtråd mellan dosorna till trappen, ör om till en spartrapp dvs. fas mellantråd och tändtråd från bägge håll, mellantråden läggs på brytaren där man vanligtvis lägger fas alt. tändtråd märkt P.  ena alternativbenet läggs till lampan och det andra till fas.  Detta sparar en tråd per trappfunktion. I ditt fall två trådar sparade !!
Detta låter jävligt bra men jag förstår inte ett skit :) Får kanske ta det med elektrikern oxå. Men som sagt så används nog inte alla 6 till trappknapparna.
Kort svar utan inkludering av text...  ;)
Du behöver en dosdimmer per lampa (som ska styras individuellt), dock kan du ha flera knappar per dimmer.
Det finns en alternativ trappkoppling (finns eg flera) som inte kräver två mellantrådar utan endast en (plus tändtråd). Finns förklaring i denna tråd på forumet.
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=5912
[länk]
Den körde vi som standard när jag jobbade som elmontör. I en korrodor med flera takarmaturer och en lysknapp i vardera änden är den perfekt-man slipper en tråd.
Fotografen skrev:
[quote author=dalle link=1146639868/0#18 date=1146829804]Kort svar utan inkludering av text...  ;)
[länk]
Den körde vi som standard när jag jobbade som elmontör. I en korrodor med flera takarmaturer och en lysknapp i vardera änden är den perfekt-man slipper en tråd.[/quote]
Körde ni med dosdimmer eller den senare trappkopplingen?
Skulle någon vilja skissa upp denna så man kan se i praktiken hur två dubbeltrapp skulle funka till 2 olika separata ljuskällor. Har läst den tråden och även skickat PM till killen som skrev men inte fått svar. Där är några frågetecken som jag tror skulle besvaras med ett kopplingsschema.
Mr^Ma9oo skrev:
[quote author=Fotografen link=1146639868/0#19 date=1146927464][quote author=dalle link=1146639868/0#18 date=1146829804]Kort svar utan inkludering av text...  ;)
[länk]
[/quote]
2 dubbeltrapp? Kan du koppla en trapp, så är det bara att koppla en till bredvid, alltså blir det 4 mellantrådar...
Vill du ha en bild,ändå? Då kan jag fixa det...
Får inte plats med 2 trådar till, är redan 6 trådar i röret. Men som det står i tidigare trådar så sägs det att man kan koppla trapp med en mellantråd. Då skulle jag kunna använda de 2 befintliga till vars en på dubbeltrappen. Läs tidigare inlägg så kanske du fattar hur jag vill ha det.
En bild till!
En vänlig själ (magic_gbg) har kompletterat tråden jag refererade till med ett kopplingsschema på trappkopplingen. Som jag skrev så kräver denna en mellantråd och en tändtråd, totalt två trådar och därmed spar man en.
Du vill ju ha två trappfunktioner och därför kommer du att behöva fyra trådar. Idag har du två mellantrådar och en tändtråd. Även om du återanvänder en av mellantrådarna kommer du ändå att behöva dra i ännu en tråd.
Mr^Ma9oo skrev:
[quote author=el richard link=1146639868/0#21 date=1147380131]
[/quote]
fattar = det var ju ett vänligt bemötande, tack.
jag missade det, men jag har lösningen, men den delar jag inte med mig, kan bli fel ändå. om jag fatta rätt eller fel skit samma, jätte simpelt att koppla som du vill ha det.
ett tips, inte in med fasen där L är utan in med fasen på PIL UT.
Någon annan får förklara...
el richard skrev:
[quote author=Mr^Ma9oo link=1146639868/0#22 date=1147422907][quote author=el richard link=1146639868/0#21 date=1147380131]
[/quote]
[/quote]
Jag ber om ursäkt om mitt inlägg uppfattades som om jag var spydig, inte alls min mening. Jag är jätte tacksam för alla svar och all hjälp. Kanske är för att jag är skåning och fattar ligger närmre till än förstår i mitt ordförråd ;).
Sorry!
Om jag fattat det hela rätt så i den änden av hallen utan utebelysningen krävs en mellantråd (pil ut), fast fas (pil in), tändtråd (pil in) på varje trappfunktion, och den fasta fasen byglas ju över i brytaren så det krävs då totalt 5 trådar ner till brytaren (två tändtrådar, två mellantrådar och en fast fas). I brytaren med utebelysningen krävs då en sjätte tråd, tändtråden till denne.
Har jag fattat rätt?
