Har ett i bruk befintligt sector alarm. Vet ej märke eller modell.
Det ser ut så här:
Larmet har 3 trådlösa IR-sensorer och 3 st dörr-sensorer. Den har ingen GSM-koppling utan är kopplat till fast telefoni.
Vi äger utrustningen och har ett abonnemang hos sector alarm. Tog över enheten då vi flyttade in i huset. Har funderingar på att säga upp abonnemanget och ändra nummer som skall ringas upp. OM det rent tekniskt är möjligt vill säga. Är det någon som provat på detta och vet om det går och vad som i så fall krävs?
Det ser ut så här:
Det ser ut som en äldre Visonic Powermax.
Om du äger larmet så ska Sector Alarm lämna ut teknikerkoden så att du sedan själv kan programmera anläggningen.
Jag är dock inte så bra på Visonic, men det finns det nog andra här på forumet som är.
Lycka till...
Lycka till...
För några månder var jag ute för just detta scenario.
Kunden fick installatörskoden efter en del påtryckningar hos Sector Alarm.
Sen bytte vi telefonnumret till en annan larmcentral.
Han hade också fel i centralen pga batteriet var för gammalt.
Hej, var i exakt samma sits för några år sedan och det slutade med att jag köpte ny central från England i stället. Har alltså en Sector-central liggande. Tidigare tråd: http://www.byggahus.se/forum/teknik/108268-sector-alarms-visonic-powermax.html
Vad tror ni, finns det något alternativ nu eller stämmer det att dessa brandade larm köpts med låst mjukvara?
Återanvända äldre Luft/Luft-värmepump?
Värmepumpar -
Användarmanual och instruktionsbok till en äldre metallsvarv till salu
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Går BOSCH maskinfästen för 3800 att använda på äldre 3700?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Identifiera äldre larm - Går det att åter-använda?
Villalarm & Hemautomation -
Använda friköpt Sectoralarm i hemautomation
