1 455 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Styra en ytterdörr med SPC4320?
· Västernorrland
· 521 inlägg
Om man vill kunna styra en ytterdörr med sin SPC4320, går det och vad behövs då?
Går det att få något system liknande Yale Doorman eller liknande?
Jag vill egentligen bara ha möjlighet att låsa upp dörren från annan plats, behöver inte koder och annat för att öppna dörren på plats eller larma av, bara låsa upp låset.
Enklast och billigast är att använda en av utgångarna från SPC kopplad till någon form av ellås. Den utgången kan du sedan styra från appen eller via SMS (det sistnänmda har jag inte provat).
Den snyggaste lösningen är att du köper en dörrcentral SPC A210 och kopplar in i centralen samt till ellåset. Då dyker dörren upp en som dörr i appen och du kan styra den därifrån, se om den är stängd, öppna på schema osv. Till dörrcentralen kan du sedan koppla en kortläsare (ex Bewator PP500EM) som styr både larm och dörr.Fungerar mycket bra.
· Västernorrland
· 521 inlägg
Tack! Då gäller det bara att hitta ett elektroniskt lås för ytterdörrar!
Håller precis på att konfigurera utgångarna för att styra några Nexa-sändare. Det är lite pyssligt, har inte riktigt fått till det än men snart så! Lite klurigt med alla villkor och händelser
Montering av Kaski ytterdörr - tröskel/tröskelplatta ologisk?
Fönster & Dörrar -
Mått på trall vid ytterdörr
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna
Målning av ytterdörr
Färg, Måla & Tapetsera -
Styra utgångarna på SPC4320 (mapping gates)
Villalarm & Hemautomation
