1 295 766 läst · 5 347 svar
1296k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
@powermange
Den som söker han finner...
http://www.byggahus.se/forum/teknik/201788-z-wave-da-haus-hemautomation-7.html#post1626818
Fanns ej kvar på tradera såg jag... Sök på cisco db9
Typ här är en
http://www.aliexpress.com/item/Whol...-232-DB9-9-pin-Converter-Cable/477294254.html
Typ här är en
Slänger ut en liten varning för getzwave.com
Står inget på sidan om var dom befinner sig, men verka peka på Cypen? Trots att dom skriver att dom ligger mitt i Europa. Ingen aktivitet på varken twitter eller facebook sedan början på augusti. Twitter-kontot verkar dessutom vara hackat.
Står dock att de tar paypal vilket borde vara en liten säkerhet. Men känns lite för bra för att vara sant.
Kontroll att dörren låst!
Någon som har förslag på ett bleck/sensor som kan kopplas till Fibaros Dorr/window sensor och kan ge mig info om låskolven är ute eller inte i mitt ASSA lås?
Hum, Bra fråga. Inget ASSA 2000 utan något vanligt enklare (kan kolla senare). Det är på garage (sidodörren) och groventré som jag har dessa. På entré dörren har jag Yales Doorman lås.
Har Fibaros Door sensor på dom men det hade varit snyggt att även känna av om dom är låsta eller ej.
Jag försöker ställa in min Vera med två scener som aktiveras när ljussensorn i min Aeon 4-i-ett-sensor indikerar skymning (eller allmänt mörker) resp gryning. Jag har konstaterat att gränsvärdena jag vill ha ligger på 600 (tända) resp 550 (släcka).
Jag har skapat två "triggers" med dessa värden och angett <550 resp >600.
Problemet är att när det blir mörkt triggas mycket riktigt "tänd" men sedan triggas "släck" omedelbart efter...
Vilket borde vara omöjligt eftersom om värdet 550 nåtts borde 600 inte inträffa en sekund senare.
Sensorn sitter visserligen så till att den känner av ljuset från två av de inblandade lamporna, men de är ganska svaga och när de är tända indikerar sensorn bara 95. Så det är inte de som triggar sensorn.
Har jag gjort/tänkt fel?
Ber om ursäkt om detta redan är besvarat men har problem med att konfa min EZ-motion 3 in 1 sensor korrekt.
Det verkar som själva rörelsesensorn somnar in, alltså den rapporterar endast rörelse om den är vaken, vad jag förståår på dokumentationen skall rörelsesensorn naturligtvis alltid vara aktiv
Nån som har något tips?
Program Event Generator | 5.1 | ||
Program Logic Core |
PLEG (Program Event Generator) och tillhörande Program Logic core är ett nödvändigt tillskott till veran för att kunna göra vettiga saker med veran utan att programmera.
Finns ett helt delforum här med hjälp att komma igång:
http://forum.micasaverde.com/index.php/board,48.0.html
Jaha, Det blev "bara" en Brandvarnare... Trodde de skulle släppa ett par nya artiklar.
http://www.electronichouse.com/article/fibaro_shows_home_safety_automation_devices/
Hej,Frasse_Man skrev:
Jag håller precis på med detta. Har handlat en liten mikrobrytare ( http://www.kjell.com/sortiment/el/e...tare/mikrobrytare/superminiatyrbrytare-p36054 ) och försöker passa denna i blecket för att känna kolven. Har kopplat det till en Fibaro Universalbrytare.
Kablar framdragna för mikrobrytare och ringklockknapp. Det svåra är nu att passa in brytare exakt i blecket. Jobbar med häftmassa för att göra avtryck.
Berätta gärna hur det går för dig och hur du har tänkt att presentera informationen. Jag tänker mig en surfplatta i sovrummet som visar status på kolvar, magnetbrytare och rörelsekameror utomhus.
Här är en bild på min koppling: http://www.byggahus.se/forum/teknik/201788-z-wave-da-haus-hemautomation-68.html#post1803814
/J
