1 295 040 läst · 5 347 svar
1295k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Har en fråga angående Duwis plugin-switch. Propageras det ett event till kontrollern när man trycker på knappen på dem eller är det bara en lokal funktion för att slå av och på lasten? Kom just på att det kan vara trevligt att på plats kunna slå av några fönsterlampor, något som blir svårt med Fibaros plugin-switch.
· Södermanland
· 109 inlägg
Går det att ge vera lite ström va PoE med/utan breakout cable? Nån som vet dylikt?
Möjligen är jag seg så här på lördagsmorgonen. Men det är väl just det som z-wave och t ex Fibaro är starka på, dvs 2-vägs-kommunikation.phl skrev:Har en fråga angående Duwis plugin-switch. Propageras det ett event till kontrollern när man trycker på knappen på dem eller är det bara en lokal funktion för att slå av och på lasten? Kom just på att det kan vara trevligt att på plats kunna slå av några fönsterlampor, något som blir svårt med Fibaros plugin-switch.
Tänker du på trådade brytare på en "lampsladd"? Ja, det är ett bekymmer utan impulstråd. Sök i detta ämne så hittar du hur andra har löst detta. Det går.....
/J
Jag har inte någon Düwi plugin-switch, men väl deras dimmer, och den rappar inte ändringen, så det är risk att switchen inte heller gör det, om du inte kan få den med zwave.me firmwaren. zwave.me är 100 gånger bättre än Düwis originalfirmware (och på vissa punkter bättre än Fibaro).phl skrev:Har en fråga angående Duwis plugin-switch. Propageras det ett event till kontrollern när man trycker på knappen på dem eller är det bara en lokal funktion för att slå av och på lasten? Kom just på att det kan vara trevligt att på plats kunna slå av några fönsterlampor, något som blir svårt med Fibaros plugin-switch.
Men om du ska ha switchar, är väl egentligen fibaro ett bättre val hur som - dom har ju knapp, även om den är lite diskret.
BjF skrev:Ber om ursäkt om detta redan är besvarat men har problem med att konfa min EZ-motion 3 in 1 sensor korrekt.
Det verkar som själva rörelsesensorn somnar in, alltså den rapporterar endast rörelse om den är vaken, vad jag förståår på dokumentationen skall rörelsesensorn naturligtvis alltid vara aktiv
Nån som har något tips?
Den somnar in om den rapporterat rörelse. Dvs springande röd gubbe i veratrynet. När veran visar stående grön gubbe, så skall den rapportera direkt, så snart rörelse detekteras.
Tackar, då är jag med. Där var Google inte till nån hjälp för en gångs skull...hek skrev:
Hur gör man smartast för att styra ett uttag utomhus som ska användas till motorvärmare?
Det är ju för kallt för de flesta pluggar (tex fibaro wall plug) att ha utomhus.
Lite av nyfikenhet med, hur mycket har ni lagt ut på era z-wave lösningar?
Jag är inne på samma lösning men vill ha det så att systemet säger ifrån om en dörr inte är låst när man släcker för natten eller liknande med ett meddelande "altandörr ej låst"erikssonjorgen skrev:Hej,
Jag håller precis på med detta. Har handlat en liten mikrobrytare ( [länk] ) och försöker passa denna i blecket för att känna kolven. Har kopplat det till en Fibaro Universalbrytare.
Kablar framdragna för mikrobrytare och ringklockknapp. Det svåra är nu att passa in brytare exakt i blecket. Jobbar med häftmassa för att göra avtryck.
Berätta gärna hur det går för dig och hur du har tänkt att presentera informationen. Jag tänker mig en surfplatta i sovrummet som visar status på kolvar, magnetbrytare och rörelsekameror utomhus.
Här är en bild på min koppling: [länk]
/J
Jag har kopplat ihop larmet med en universal sensor och vill utveckla det vidare.
Jag har tidigare läst hela denna tråd och har till minne (sökte men hittade inte inlägget) att det var någon som skrev att S2 funkar likadant på Fibaros 3kW relä och deras dimmer modul, dvs att man kan använda den till att trigga scener med (scenactivation - parameter 41). Detta funkar mycket bra för mig på flera dimmers. Köpte en 3kW modul till några ej dimbara led-lampor med avsikt att använda S2 för scenkontroll men jag hittar inte någon liknande parameter för detta som dimmern har. Är det nån här som har lyckats att köra scenkontroll från S2 eller kan förklara vad som ska fungera, så jag kan utesluta att jag gjort något fel..
Då jag inte har fått något svar här så har jag googlat runt lite men en fråga har jag inte hittat något svar på.
Kan jag hantera två controllers med en och samma android app eller iPad app? Jag kommer ha en controllers i stugan och en hemma i lägenheten och jag måste ju kunna hantera båda från telefonen. Så behövs ett eller flera konton.
