1 295 066 läst · 5 347 svar
1295k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
· Västra Götaland
· 652 inlägg
Kopplade in en elmätare till värmepumpen igår. Denna gång sitter NorthQ i samma rum som Vera så inget problem med mottagning.Freddan101 skrev:Har fått fart på min första NorthQ och installerat "NorthQ Watt Calculator" via App Store enligt Heks DataMine HowTo-post.
Jag har angivit NorthQ-devicens ID under variablen "NorthQDevice" men ingenting händer. Står endast "Watts" i rutan och värde saknas. Själva loggan för "NorthQ Watt Calculator" är trasig, vet inte om det kan vara nåt tok i koden?
Sekundär fråga. Är det generellt så i DataMine att man installerar ett USB-minne för att logga till? Det går inte att logga direkt till en nätverksdisk?
Dock får jag fortfarande inte NorthQ Watt Calculator att funka. Under Advanced / NorthQDevice har jag angett 15. Detta värde hittade jag i NorthQ-devicen under Advanced / id. Är detta fel värde?
Verkar vara ett nytt gränssnitt till Vera på gång:
http://getvera.com/wp-content/uploads/Web_1920x1080_Vera_UI_Screen_1.png
http://getvera.com/wp-content/uploads/Web_1920x1080_Vera_UI_Screen_2.png
http://getvera.com/wp-content/uploads/Web_1920x1080_Vera_UI_Screen_3.png
http://getvera.com/wp-content/uploads/Web_1920x1080_Vera_UI_Screen_4.png
http://getvera.com/wp-content/uploads/Web_1920x1080_Vera_UI_Screen_5.png
http://getvera.com/wp-content/uploads/Web_1920x1080_Vera_UI_Screen_6.png
/J
/J
Hmm, funkar hos mig... ser hela länken nere i browsern också...hek skrev:
Testa och surfa till: http://getvera.com/wp-content/uploads/
Kolla de som heter web.
/J
Jag har installerat PLEG efter tips från hek men det visar sig att Aeon-triggern löser ut gång på gång efter det att den inställda ljusnivån passerats första gången. Jag märker detta genom att jag har emailnotifiering påslaget.politby skrev:Hej
Jag försöker ställa in min Vera med två scener som aktiveras när ljussensorn i min Aeon 4-i-ett-sensor indikerar skymning (eller allmänt mörker) resp gryning. Jag har konstaterat att gränsvärdena jag vill ha ligger på 600 (tända) resp 550 (släcka).
Jag har skapat två "triggers" med dessa värden och angett <550 resp >600.
Problemet är att när det blir mörkt triggas mycket riktigt "tänd" men sedan triggas "släck" omedelbart efter...
Vilket borde vara omöjligt eftersom om värdet 550 nåtts borde 600 inte inträffa en sekund senare.
Sensorn sitter visserligen så till att den känner av ljuset från två av de inblandade lamporna, men de är ganska svaga och när de är tända indikerar sensorn bara 95. Så det är inte de som triggar sensorn.
Har jag gjort/tänkt fel?
Jag vill inte använda solnedgång/uppgång som utlösare eftersom det på vintern ofta blir mörkt innan solen gått ned.
Nån annan som använder Aeon-ljussensorn?
Jag använder just Aeon 4-in-1 sensorn som enbart ljussensor - låter som exakt samma scenarie som jag har alltså. Jag har haft strul med Aeon sensorn. Men en total bortplockning, och återanslutning MED USB matning, och lite omprogrammering av Aeon sensorn har löst mystiken.
Sedan använder jag då en virtuell switch i min lösning, eftersom jag behöver något imellan scenerna (som är PLEG styrda) och sensormätningen (ytterligare en PLEG modul) - sedan har jag även kopplingar till Google Calender plugin, och night/day switchen. Rätt många sätt att styra mörker ute alltså - därav den virtuella switchen...
Men om man koncentrerar sig på den PLEG modulen som styr "DARK" (som den virtuella switchen heter):
PLEG code för styrning av DARK virtuell switch skrev:Styrning DARK
Device ID: 1342013-09-29 19:35:01.121 PLC Version: 5.1
Triggers
Name Description Last Trigger State NIGHT_ARRIVED Day or Night indicates Night time. 2013-09-29 18:13:39.125 true NIGHT NIGHT: Armed calendar event is Active 2013-09-28 23:35:00.206 false
Device Properties
Name Device Name Device Variable Last Change Value Light_Level _4 in 1 sensor (light) CurrentLevel 2013-09-29 19:32:48.814 30
Conditions
Name Expression Last True State Turn_ON_DARK (Light_Level < 80 and NOT NIGHT) or (NIGHT_ARRIVED and NOT NIGHT) 2013-09-29 17:48:39.199 true Turn_OFF_DARK (Light_Level > 100 and NOT NIGHT) or (NIGHT_ARRIVED and NIGHT) 2013-09-29 17:23:08.781 false
Actions
Actions for Condition: Turn_ON_DARK
Immediate
Actions for Condition: Turn_OFF_DARK
Device Action Arguments DARK SetTarget newTargetValue=1
Immediate
Device Action Arguments DARK SetTarget newTargetValue=0
Btw för de som inte har uppdaterat PLEG till senaste versionen, så rekommenderar jag STARKT att man gör det, uppdaterar den alltså. T.ex. löste det mina problem med "NOT xxx" plus att i version 5 så kan man styra via DELAY, som detta exempel:
För den som är nyfiken och kanske inte direkt ser vad koden ovan gör: Den väcker oss vid det tillfället som en viss markering förekommer i vår Google Calender trigger, och när triggern går, så tänds taklampan i sovrummet upp i steg (nej jag gillar inte wake-up pluginnen som steglöst (nåja) justerar upp lampan), samtidigt så startas och höjs volymen på klockradion (en Squeezbox för övrigt) och efter ett tag så väcks även Marantz stereon upp och spelar musik i köket/vardagsrummet. Sedan efter ca 2 timmar så stängs allt ned.Exempel på styrning med DELAY via PLEG 5.1 skrev:Styrning wake-up-lights
Device ID: 572013-09-29 19:38:45.531 PLC Version: 5.1
Triggers
Name Description Last Trigger State Morning_ON MORNING: Armed calendar event is Active 2013-09-29 08:25:00.182 false
Conditions
Name Expression Last True State c1 Morning_ON 2013-09-29 08:25:00.182 false
Actions
Actions for Condition: c1
Immediate
Delay 10:00
Device Action Arguments Styrning wake-up-lights RunScene SceneNameOrNumber=20
Delay 20:00
Device Action Arguments Taklampa SetLoadLevelTarget newLoadlevelTarget=20
Delay 30:00
Device Action Arguments Styrning wake-up-lights RunScene SceneNameOrNumber=22 Taklampa SetLoadLevelTarget newLoadlevelTarget=40
Delay 45:00
Device Action Arguments Styrning wake-up-lights RunScene SceneNameOrNumber=23 Taklampa SetLoadLevelTarget newLoadlevelTarget=60
Delay 2:00:00
Device Action Arguments Taklampa SetLoadLevelTarget newLoadlevelTarget=100 Styrning wake-up-lights RunScene SceneNameOrNumber=34
Device Action Arguments Styrning wake-up-lights RunScene SceneNameOrNumber=21 Styrning wake-up-lights RunScene SceneNameOrNumber=35 Taklampa SetLoadLevelTarget newLoadlevelTarget=0
· Västra Götaland
· 652 inlägg
Ser ut som Device# och ID var samma, iaf. i detta fall. Watt Calculator visade efter ett bra tag 805W men detta värde har varit oförändrat hela dagen. Själva NorthQ-devicen ser ut att uppdateras korrekt, var 15 min. Fattar inte vad som strular.hek skrev:
För övrigt är det fortsatt knas med dataMine. Provat med 2 olika USB-minnen men kommer inte förbi popup-rutan där man väljer USB-device. Korrekt USB-minne finns valbart men efter sparning och reload kommer ändå denna ruta upp igen.
· Västra Götaland
· 652 inlägg
Det är NorthQ Watt Calculator som jag tagit en screenshoot av. Kör med Chrome, kanske är tokigt?
Så jäkla sugen på att få ut några schyssta grafer nu efter att ha meckat el och nätverk hela dan igår.
