Jag kan ingenting om elen hemma i huset men jag vet att vi har trappomkopplare till lamporna i hallen. Någon som vet om man kan koppla in en dimmer istället för någon av de 3 omkopplarna. Och i så fall, hur man gör det ???
Japp, det finns vanliga dimmers med trappfunktion. Men be en elektriker fixa det.... även on du får lov själv, om du säkert vet hur det ska göras...
Viktigt att tänka på:
• Till transistordimrar får ej konventionella transformatorer eller annan induktiv last
anslutas.
• Vid traditionell trappkoppling kan bara en av trappomkastarna ersättas av en dimmer.
• Vid lågvoltsreglering skall aldrig lamporna slockna helt när dimmern står i min läge,
justera detta på minskruven.
• Att den elektroniska transformatorn är anpassad och godkänd för ljusreglering.
Detta är hämtat från Eljo:s hemsida vet inte riktigt om det finns andra sorters dimmers....
anslutas.
Så har vi kopplat här. En vanlig brytare och en (elektronisk) dimmer. Funkar toppen - både tekniskt och att använda.
Det enklaste verkar vara att sätta dimmern närmast transformatorn, från trappströmbrytaren går det då två kablar till dimmer och därifrån en vidare. Det går visst att göra tvärtom men hur tusan gör man då ???
mvh iw
Tvärtom, kanske ???? Förlåt, kunde inte låta bli :-[.
Dimmer med trappfunktion?
Har jag aldrig hört talas om..hur funkar det? Är den ena fjärrstyrd? För bägge två (Eller tre) kan väl inte vara aktiva mot samma lampa? Jag trodde bara det gick att fixa med en centraldimmer med slavpotentiometrar...
Stefan
Tackar så mycket för alla svar :D
Vet någon var jag kan hitta information om el-symboler och kopplingscheman på nätet? Har hittat en del på http://www.lexel.se/
