Husägare
· Västragötaland
· 313 inlägg
Hej alla glada!
Jag har ett litet tidsdilemma. Mattläggaren vill börja jobba så snart som möjligt och röris finns inte tillgänglig förren om tre veckor 😁
Nu undrar jag om jag kan lägga ut slingan... 12mm låta mattläggaren armera, flytspackla och påbörja sitt arbete för att sen låta rörmokaren komma och koppla in shunt mm?
Detta innebär att provtryckninhsmomentet hoppas över! Hur stor är risken att fel uppstår? Skulle du våga dig på att lägga slang på nämnda sätt?
Vänligen en tusenfrågare 😀
Husägare
· Västragötaland
· 313 inlägg
Ingen som vill råda eller tycka till... Då tar jag mig kväll, cyklar hem tar en starköl och slöar lite 😀
Du kommer att känna dig oändligt dum om det visar sig läcka efteråt. Men det måste ju gå att provtrycka själv för att övertyga sig om att det är tätt? Lite fiffiga kopplingar, fyll med vatten, anslut manometer och pumpa upp med cykelpump, vänta över natt? Amatörmässigt ja, men om utläggningen av slangen gick bra och en sådan provtryckning inte visar på minsta läcka, då skulle jag våga flytspackla.
Här är en annan tråd med fin bild:
http://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/71306-hur-provtrycka-golvvarme.html#post486308
Husägare
· Västragötaland
· 313 inlägg
Tack Svartöra... Jag nog skulle jag känna mig dum, jag får nog försöka få tag i en röris som kan avvara lite tid så snart som möjligt.svartöra skrev:Du kommer att känna dig oändligt dum om det visar sig läcka efteråt. Men det måste ju gå att provtrycka själv för att övertyga sig om att det är tätt? Lite fiffiga kopplingar, fyll med vatten, anslut manometer och pumpa upp med cykelpump, vänta över natt? Amatörmässigt ja, men om utläggningen av slangen gick bra och en sådan provtryckning inte visar på minsta läcka, då skulle jag våga flytspackla.
[länk]
Husägare
· Västragötaland
· 313 inlägg
Ja slangen är inga problem däremot allt däromkring😕jensaro skrev:
Som exempel så önskar jag bygga ett VA skåp... Ett skåp med det invändigt måttet 60*58 önskar jag placera följande:
Värmeväxlare (fjärrvärme)
Fördelarskåp
LK minishunt
Värmekretsfördelare
Trångt men möjligt😜
Vad tror ni om att placera värmekretsfördelaren under shunten? ( se exempelbild)
Det jag ritat med svart ska utgöra rördragningen. Kan jag köra ut via vänster och in via höger? Det kan väll i te finnas några tekniska hinder?
