1 295 508 läst · 5 347 svar
1296k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
@hek
Har nu testat lite med att trigga på active alarm -> device : alarm is active
Så tycks denna trigga å skicka en notifiction både när jag larmar på och av, å det blir ju tokigt
vill ju bara ha när det typ går ett inbrottslarm.
Som jag sa är det inget problem för mig. Men fråga gärna vilket event du skall använda på MCVs forum.
http://forum.micasaverde.com/index.php/board,49.0.html
nlrb (som skapat pluginen) brukar vara ganska snabb att svara.
Nån som vet om eliq´s (http://www.eliq.se) energi mätare kan funka med nån utav enheterna?
Så länge det inte finns något vettigt api kan du nog inte göra någon Vera plugin.
https://my.eliq.se/forum/9-gor-det-sjalv/55-api
Nu på morgonen upptäckte jag att min nyinstallerade och hittills enda Fibarodimmer hade utlöst säkringen.
Jag slog på strömmen igen och säkringen utlöstes inte igen dvs ingen varaktig kortslutning.
Dimmern svarar nu på kommandon från Veran men lamporna förblir släckta. Verkar alltså som om AC-sidan i dimmern har dött.
Det är gott om plats i dosan, jag har trippelkollat anslutningarna och lasten är bara 175w.
Den fungerade helt perfekt i två dagar.
Någon som råkat ut för liknande?
Hämtade precis ut min Fibaro HC2 på posten. Men ack vad förvånad jag blev på kvaliten. Kan jag ha fått en begagnad/refurbished box? Serienummer ligger på 5xx. Kartongen var inplastad och såg ut som nytt. Men inuti låg denna:
Ingen ide att säga något om var den köptes då detta aldrig skulle gått för säljaren att se, det är absolut INTE säljarens fel. Den var nämligen inplastad och allt precis som ny. I vilket härad har ni era serienummer? Är det 1000+ eller hundratalet som min? (ville bara se om det går avgöra om det är en refurb via serienumrets storlek)
