11 769 läst · 28 svar
12k läst
28 svar
Är maskrosor intelligenta?
Jag har hört av en gräsmatta expert på handelsträdgården i närheten. Att man skall klippa långt respektive kort för att lura maskrosorna. Med andra ord inte samma höjd på gräsklipparen varje gång. Enligt honom så "lär" sig maskrosorna hur mycket dom skall växa.
Kan vara som GunnarM skrev.
Pär H
Pär H
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Men det är inte så mycket intelligens i det.
Det är klassisk betingning enligt Pavlov och Skinner.
Så'nt klarar till och med hundar
maskrosor tänker inte så mycket men de anpassar sig efter omgivningen. På en gräsmatta som klipps ofta så kommer de med mest nedtryckt växtsätt klara sig bäst och därigenom sprida sina frön vidare. Det som Darwin formulerade i sin teori. Inte den starkaste som överlever utan den mest anpassade!
På en äng med vildvuxna gräs så kommer de som växer högst få mest sol och därigenom klara sig.
Man säger att det finns ca 1000 (tusen alltså!) arter av maskrosor i Sverige.
Och de flesta har förmågan att föröka sig asexuellt dvs de behöver inte pollineras och avkomman blir identisk med föräldern.
Jag plockar ALLA blommor varje dag (alltså inte hela plantan). Det var inte kul första året, då kunde det ta en timme åt gången. Redan andra året var tiden halverad oh numera tar det högst en minut om dagen. Idag tog det ca 3 sekunder att ta den enda gulingen.
De är ju tvååriga, så första året är de bara små groddar, andra året blommar de, ibland lever de ett tredje år också, men inte mer. Så om de aldrig får chans att gå i frö blir det färre och färre. Kräver förstås att grannens maskrosor inte fröar av sig på din gräsmatta.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Grattis!Anna_H skrev:Jag plockar ALLA blommor varje dag (alltså inte hela plantan). Det var inte kul första året, då kunde det ta en timme åt gången. Redan andra året var tiden halverad oh numera tar det högst en minut om dagen. Idag tog det ca 3 sekunder att ta den enda gulingen.
Är det oförsynt att fråga hur stor tomt du har?
Off topic, men jag "plockade" alla skräppor för några år sedan (har en stor ängstomt).
Som du skriver så tog det många timmar (och många vänner) första året.
Men nu är det gjort på en liten stund.
Att ge sig på maskrosorna känns dock lönlöst.
PS
Nu blir det alltså köpesallad till middagen
Vi håller också efter våra maskrosor. Vi köpte huset för 2,5 år sedan och den tidigare ägaren hade gjort grovjobbet så vi bara ser till att de inte får något nytt fäste på tomten. En eller två gånger i veckan går vi ett varv runt huset och plockar de maskrosor som vi ser, totalt tar det kanske 5 eller max 10 minuter per gång. Visst svider det lite när man tittar över på grannens tomt och ser alla gula blommor men man kan ju knappast klandra dem för att de inte har samma intresse eller ambitioner.KnockOnWood skrev:Grattis!
PS
Vår tomt är på 704 m[SUP]2[/SUP] om det ger någon referens till tidsåtgången.
Ja, men du får svar ändå, insåg att jag borde skrivit det: den är bara 650 kvm varav hus och garage tar upp 130, stenläggning och altaner 80, och skogen 30 (skogen är en tall med blåbärsris runt och en klippa), så det är inte mycket. Men jag gjorde samma resa på pappas 2500 kvm i tonåren. Då tog det rätt många timmar, men numera är det bara mossan kvar :wow:KnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Tack för svaret!Anna_H skrev:Ja, men du får svar ändå, insåg att jag borde skrivit det: den är bara 650 kvm varav hus och garage tar upp 130, stenläggning och altaner 80, och skogen 30 (skogen är en tall med blåbärsris runt och en klippa), så det är inte mycket. Men jag gjorde samma resa på pappas 2500 kvm i tonåren. Då tog det rätt många timmar, men numera är det bara mossan kvar :wow:
Jag hade en gång en tomt om 234 m2, varav en stor del var belagd med betong.
Det var inga större problem att rensa från maskrosor
Nu har jag 60 gånger större. Ett hopplöst läge.
Men jag är glad att jag har blivit av med de förfärliga skräpporna i alla fall.
Maskrosor är ju i alla fall vackra!
Stämmer det?Anna_H skrev:
Är maskrosen bara två-årig? Så dom jag har som växer här nu, är borta utan att jag gör något om max två år?
(Och inga nya frön slår rot, givetvis).
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
jag hade väldigt många maskrosor, men har under några år penslat dem med koncentrerad roundup varje år (på förlängd pinne så jag kan gå rak plus en kopp med vätskan på en annan pinne föra att lätt kunna återfukta penseln ) efter ett antal år så har nästan alla försvunnit... det bästa är att göra det så snart de börjar synas på vårkanten.
Jag har skaffat mig två stycken sådana där käcka fiskars ogräsjärn, som man kan stå upp och plocka ogräs och få upp dem med rötterna. Man kör ner 3 tänder runt roten, trycker till med foten och drar upp roten. Väldigt snabbt och effektivt. Ett par gånger per år tar jag och frugan fram dessa och tar ett varv över alla gräsmattor. Tar upp alla ogräs. Sedan låter vi dem ligga över natten. Dagen efter har de skrumpnat lite och är jättelätta att hitta. Samlar ihop alla och slänger långt långt bort Vi har typ 3000m2 gräsmatta och visst vi plockar en del maskrosor varje år. Säg 200-300 stycken. Men det är inget mot när vi flyttade in för 6 år sedan. Då plockade vi säkert 1000 varje år. Sedan har vi en liten regel, att aldrig låta en maskros fröa av sig. Ser vi en guling någonstans, så går vi dit och ger den en rejäl spark så att hatten flyger av Då rötnar knoppen/blomman och dör (förutom i vissa enstaka fall, då det är torrt och blomman fortsätter bilda frön ändå, men det är ovanligt och blomman måste ha varit aktiv länge eller vad man ska säga).
Har märkt samma sak, att maskrosen blir kompaktare när man klipper kort.
Håller med Anna_H om årigheten. Det finns massor av olika maskrossorter, vissa klarar sig ofta bara ett år (de som inte har sådan där morots-rot, utan vanliga tunna rötter, de brukar inte övervinna vintern). Andra överlever bra länge och blir bara större och större.
