3 688 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Tilläggsisolera sten hus + trä fasad
Ska tillläggsisolera mitt hus. Det är nu "puts" hus.
Ska även byta fasadbeklädnad till brädor.
Så jag har nu tänkt att spika liggande 2x2tums reglar med 60cc över väggen samt isolera med 45mm ull, och sedan asfaltboard och sedan brädor (6tum underliggare + 4tums överliggare.
Låter detta ok?
Hur långa spik bör man använda?
Hur gör man enklast för att hitta reglar inne i väggen?
Hur ska man göra vid fönstren? Behöver man tänka på något annat?
MVH Anders
Låter detta ok?
MVH Anders
: Innan vi börjar snacka spiklängder, vill jag framföra min synpunkt. Plocka bort putsen, grymt men sant.
Putsen har i detta fallet ingen funktion, utan kommer snarare att skapa bekymmer. Kolla in vår hemsida så förstår du vad jag menar.
OBS! Mitt inlägg gäller om det är ett trähus som är putsat!!
1. Den har ingen funktion att fylla.abel48 skrev:
2. Den kommer att lossna förr eller senare. Då får du en oönskad luftspalt i väggen.
3. Klicka på www här till vänster eller gå in på: http://hem.passagen.se/gitzie/huset.html
ok.
Men hur gör jag enklast för att hitta reglarna under putsen? jag har knackat upp några hål, och där ser jag hönsnät, vass, sen liggande brädor. Verkar som det är 2 lager brädor som ligger lite försjutet så det är en liten springa i mellan som det ligger nån slags papp.
Kan man använda vanliga spik? och hur långa bör de vara?
MVH Anders
MVH Anders
