Husägare
· västra götaland
· 100 inlägg
Kan detta vara något som passar dig?
http://shop.bad-varme.se/installera...rmostat-inkl-radiatorventil-installerat-klart
Det är ju om det finns en butik nära dig för vad jag förstår så får man ju bra grejor i detta erbjudandet.
Finns säkert billigare om man byter till vanliga termostater.
Om du kan så lägg ut en bild på radiatorn, är det bara radiatorventil med termostat som skall bytas så, räkna med 400-600kr i mtrl per st. Arbetstid 5-8tim skriver jag med risk att bli påhoppad för inget är "bara" i denna värld, men montören som kommer vet inte alltid förutsättningarna, möbler, sängar osv. kan vara ivägen, stor fördel om husägaren tar bort möbler så att man slipper agera möbelflyttare.
mvh
mvh
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 495 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 495 inlägg
Om du har koppel så går det absolut att bara byta ut radiatorventilen och termostaten! Är alla radiatorer av samma modell?
Lägg upp en bild som Spekerök skriver, så får du ett mer korrekt svar och kan själv kolla runt på lite priser på grejorna du behöver!
Alternativ.1
http://www.vvsobadrum.se/mma-anslutningsvinkel-k22kort-p-2688-c-378.aspxKan ha fel byggmått:x
http://www.vvsobadrum.se/danfoss-ventildel-10-rak--p-2620-c-899.aspx
http://www.vvsobadrum.se/danfoss-termostat-ra2990-villa-p-8471-c-896.aspx
http://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-trycknippel-kona-12x10r/?select=true
http://www.rinkabyror.se/artikel/stodhylsa-12/?select=true
Alternativ. 2
http://www.vvsobadrum.se/danfoss-radiatorkoppel-1rors-komplett-p-2626-c-901.asp
mvh
Alternativ. 2
mvh
Krilleman
· Södermanland
· 16 495 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 495 inlägg
tack för tips om material. vad jag förstår så kan jag om jag är normalt händig byta dessa själv efter en bra instruktion? Mn hur är det avstänging av vatten, cirkulation mm (och sen uppstart igen), luftning mm?
Byt du bara termostaterna då behöver du inte tänka på avstängning mm. Lossa några och kolla hur ventilen verkar dvs det stift som påverkar inre delarna i ventilen. Är de lättrörliga och ser tätt och bra ut runt packboxen blir det inte bättre av att du byter till nya. Kan vara ett enkelt steg att börja med och behövs mer har du då redan hälften av materialet redan.
Krilleman
· Södermanland
· 16 495 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 495 inlägg
Fördelen med att bara byta termostaten är ju självklart att slippa tappa ner + lufta systemet!
En bra adapterfolder hittar du här
Skillnad på bara termostatbyte kontra allt nytt:
Bara termostatbyte med korrekt adapter - 189x10=1890
Alt 1 : 508,7 x10=5087:-
Alt 2 : 590x10=5900:-
Alt 3 : 308x10=3080
Så 119:- extra (alt 3) för en radiator, kontra bara termostat+adapter, (1190:- för alla + en tub locher) och att få kompletta termostater nya är ju inget att tveka på, det är billigt enligt mig!
Men visst, man kan köpa adaptrarna och en termostat och prova! Tänk då bara på att köper du MMA termostat (tex 3792 på rinkaby) så kan du bara köpa MMA-reglerdel senare!
Beträffande lite guidning för att byta detta är det inga problem. Med lite bilder på din panna/VP så löser du det själv. Och självklart kan du då inte ha tummen mitt i handen, utan snarare se dig själv som händig!
VVS kunnigt folk finner du flera här på forumet!
Alt 3 : 308x10=3080
· Korpilombolo
· 3 346 inlägg
Det behöver inte rinna ut så mycket vatten när man byter ventil (om det behövs/går) heller. Kopplet verkar ha avstängning. Öva på övervåningen först.
