Ja, Hur ska man börja. Köpte huset september 2011 och flyttade in i november.
Nedfarten o garaget
Bruksingången med verandan
Finingången
Det första jag gjorde efter jag flyttade in var att måla om innertaket i det rummet som inte hade blivit målat än.
Förra ägaren och t.o.m ägaren innan han var rökare.
All röklukt är obefintlig i dagsläget
Sen är det inga bilder på't men fick byta ut den gamla ejektorpumpen till vattnet som förfrös efter nån varit inne i pumprummet vid påsk iår. Jippi.
Fick klara mig med att hämta vatten med hink för att kunna spola tills den nya Dränkbara pumpen kom hem.
Tackolov så var det redan en djupborrad brunn så det var bara att säkna ner pumpen och använda befintliga ledningar.
Ena slangen till huset drog vi kabel igenom och andra skarvade vi ihop med hydrofonen och slangen ner till pumpen.
Här är innanför finingången respektive det högra rummet. ägaren innan hade börjat med renoveringen då han fick en stroke. därav anledningen till att huset såldes
Planen är att ta bort väggen där elementet sitter då den enbart delar av hallen.
I detta rum är stommen framme i både golv tak o vägg.
Det börjades med att läkta med CC45.
Kommer att ta bort gångjärnen då jag hade tänkt att ha det "fritt" mellan finingången och gästrummet som det kommer bli.
Sådär. skivorna uppe. Väva o spackla så kan man ge sig på de 3 andra väggarna med
Kan göra en liten prologue angående renoveringen.
innan jag ens började med att sätta upp gipskivorna i gästrummet så bytte jag ut all gammal el i övriga huset.
Huvudmatningen från elskåpet var bl.a delad med en nyare plastkabel till pumprummet och en gammal tygklädd kabel till övriga huset.
Vi kapade tygkabeln och använde plastkabeln och grenade av den i huset så pump o hus hade samma kabel in till huset iaf,
Sen när vi var under huset så hittade vi matningen till spisen som gick på samma matning som pumpen gjorde.
Den hade en vanlig 3 faskabel med semko 17 handske. inte så säkert att ha till spisen i krypgrunden.
Bara att byta ut.
Vi bytte till jordat och satte i ett nytt hagerskåp med jfb.
sen i gamla delen av huset så var det tygkabel till lamputtagen i taket som t.o.m hade brunnit så jag var glad att byta ut allt.
Med äldre hus har man inga fritidsbekymmer. :)
Vore det inte bra att behålla en stängbar dörr till gästrummet?
Sitter en dörr. Fast mellan finhallen och "matsalen" som man kan se på inlägg 5 :) kan klassa det som ett 2 rums gästrum
Legat lågt några månader men nu börjas det igen. På bilden så håller elföreningen på att lägga ner inkommande elledning. Gött att slippa luftledningen.
Sen är det på g att byta ut den gamla ved"host" Elpannan till en bergvärmepump.
Samband med att bergvärmen borrats o installerats så ska ja ta i akt att få fram grusgång vid finingången och schakta av nedfarten och lägga matta och grus
Lite om vad man gjort hemma.
börjat med att göra en grusgång vid finingången
Ledde även gången runt hörnet till vändplanen
Kommer bli gårdsgrus vid framsidan runt till vändplanen.
Såhär såg vändplanen ut innan man började.
här är det avskrapat.
Här grävdes det upp så man kunde anlägga en parkering.
Fylldes med 0-30 efter man lagt ut fiberduk
Här är vändplan efter man fyllt på med 0-18
Parkeringen fick även ett lager 0-18 som topping.
Breddade även nedfarten så man kommer ner lättare med slamsugare bl,a
kommer inte hända något mer med detta iaf denna sommar. Ska låta gruset få sätta sig o sen se om man fyller upp med lite grus på't
PS inte lagt på nåt gårdsgrus då grusschaktet han stänga i fredags, kommer att fixa det i veckan som kommer eller veckan innan midsommar.
När den nyinstallerade pannan kom på plats så fick man ta o måla upp väggarna med.
Sen tröttnade man på den gamla brevlådan som satt på en pallbock så man tog o satte upp den nya ihop med gårdsskylten.
Dalbotant
Dagens syssla har varit att fixa grus till framsidan av huset. Tackolov att man har trädgårdstraktor o släp så man slipper frakta gruset med skottkärra
