2 885 läst · 5 svar
5 svar
7,5 cm Leca-vägg som mellanvägg i källare, bra val?
Vi ska mura upp en mellanvägg i källare och det skulle passa oss bra med Lecas block som är 75 mm för då får vi in en 90 bred dusch. I deras broschyr står att den är för inneväggar men när vi pratade med rådgivaren på Beijers sa han att han rekomenderade inget under 95 mm och Lecas kundtjänst vill inte rådgiva privatpersoner utan hänvisade till (just det) Beijers. Men en "vanlig" uppreglad innervägg är ju ca 80 mm med 45 regel och två 12 skivor.
Väggen ska putsas på ena sidan och kaklas på andra.
Överdimensionerar rådgivaren på Beijers (det står ju som sagt att den är till innervägg broschyren) eller vad säger ni här?
Säljaren hade inga argument för det här med 95 mer än att han aldrig jobbat med mindre.
Men vad skall du ha den sidan väggen, som du skall putsa..??
för mig verkar det alldeles för klent med 75 mm , då det är block som det handlar om..
Jag skulle aldrig gå under 95 mm, för det känns tryggare..men det känns ändå för klent ..
En regel 45 x 70 på 2 meter från golv till tak blir mycket stabil och den kan
du slå på rejält utan att något händer
Men med så klena block som dessutom staplas på varandra ,det kan du enklare slå omkull
Eti..
Eti..
Vill du sen fästa ngt i den väggen antingen på denna eller på andra sidan så har du extremt grunt sättdjup på infästningen, det kommer ge väldigt låga lastvärden, normalt sett vill man in djupt i lättbetong. Men det troligaste är ändå att ni råkar lute er mot den och då spricker nog putsen på andra sidan.
Det viktiga enligt deras broschyr vid infästningar är att träffa den massiva delen av blocket om man ska hänga tunga saker t ex vägghängd toa (vilket vi inte ska). vi kommer dock hänga överskåp på sidan där vi har tvättstugan. Men det är ju ingenting jämfört med en vägghängd toalett som de ränkar med också ska hålla för en över 100 kg tung människa. Träffar man ett hål så kan det inte spela så stor roll hur djupt man borrar.
Inte kan väl ett så stort företag som weber/leca sälja innerväggar som spricker om man lutar sig mot dem?
De fästs med skenor i väggen och i tak och golv och är formade så de har en not som går i varandra så de är ju inte löst staplade på varandra.
I duschen kommer ingenting fästas på den här väggen.
Skillnader mellan DCMS575 och DCM575?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Borra 75mm hål i 30cm armerad betongbjälklag för hand med kärnborrmaskin?
Varför minst 75 cm över häll?
Kök -
Platsbyggt 220x75cm skrivbord mellan tre väggar - Hur bäst dela upp 2 skivor?
Möbelsnickeri -
Leca-vägg ska byggas på 5 cm förutom puts
Byggmaterial & Byggteknik
