I mitt lilla badrum från -69 står det en handikappdusch placerad över golvbrunnen så av logistiska skäl gör jag inte rent den så ofta. Idag var dock turen kommen, funderar på dess konstruktion. Det sitter en plugg över ett hål som gick att skruva ut och det såg ut och kändes som att det var en del som satt i en annan så att säga men jag fick inte loss den. Knackade med u-nyckeln men vågade inte ta i för kung och fosterland ifall den skulle gå sönder. Är det meningen att det skall gå att lossa den för att komma åt att göra rent eller är det någon form av "engångsmontering"? Hade det kanske släppt om jag bara tagit i mer?
För övrigt fantastiskt hur mycket "gör" som jag fick ut från det där lilla hålet bara, vill man verkligen veta hur det ser ut bakom hela? :cool:
I vanliga gamla golvbrunnar så var detta enbart ett renshål och inget som går att lossa ytterligare. Men det kan ju vara en annan sorts golvbrunn du har.
Man brukar få gräva med handen i "fickan" som finns bredvid där du hittat pluggen. Mysigt värre.
Paul-Staffanstorp
Japp, massor med myspys fanns det att få ut. Samt en och annan kattleksak då det inte sitter något galler på. :confused:
Det såg verkligen ut som att det var två delar och någon form av packning eller något mellan dem men jag lät det vara, hade blivit väldigt jobbigt om allt rasat ihop misstänker jag. Får väl stilla nyfikenheten när det är dags för renovering.
Tack för infon!
Malte L
peternicklas
Att den ser ut att vara 2 delad är nog från gjutningen. Har hela källaren full av denna typ av brunn, jag kan inte dela på mina. Såg en ritning på hur de är konstruerade, finns ingen delning.
De gamla brunnar jag känner till går inte att dela.
Pluggen är en så kallad rensplugg. Den brukar man använda för att få "rakare" åtkomst med spolslangar eller rensfjädrar mm till rören bakom brunnen. Hade man inte haft rensplugg så skulle man behöva krångla spolslang mm förbi vattenlåset, vilket vanligtvis nästan är omöjligt.
Det var intressant, renspluggen sitter åt totalt motsatt håll jämfört med vad jag hade gissat hur rören går. Skall bli mycket intressant att se hur det där egentligen är lagt någon gång.
Utloppet från brunnen brukar vara åt det hållet där renspluggen sitter...
