Min första fråga...är det svårt att montera en innerdörr med karm i ett nytt dörrhål? Vill påpeka att jag ska göra det ensam....går det eller måste man vara två?
Har aldrig gjort något liknande förut så om ni har några bra förslag så att jag lyckas vore jag tacksam. En vägledning steg för steg, vore toppen
Nästa fråga....måste man ha en tröskel eller funkar det utan? Vill helst ha helt slätt på golven mellan rummen.
Är det lättare att montera en vikdörr eller heter det skjutdörr? Någon som kan ge tips om snygga sådana?
Sök på montera innerdörr på youtube...brukar jag göra när det är nåt jag inte gjort innan.
Produkter som diskuteras: "karmhylsa"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Det är rätt lätt... Kolla om karmen är förborrad, annars borrar du med en 14mm borr eller håltagare rakt genom karmen. Jag brukar bara fästa karmen med karmskruv uppe och nere och sen använda kilar och långa skruv i de två hålen i mitten efter att karmen är injusterad. Vill du kan du lägga karmskruvar i alla fyra hål också förstås och då borrar du upp alla fyra hål med 14mm.
Börja sen med att skruva fast överliggaren ("plankan" som ligger överst) i karmarna med ett par långa skruv. Den behöver inte fästas hårt, bara så den sitter kvar när du reser karmen.
Res upp karmen i dörrhålet och se till så gångjärnen sitter på rätt sida!
Om du är ensam kan det vara bra att förbereda med t.ex. silvertejp så du kan få karmen att stå själv medan du söker verktyg och skruv.
Börja att lägga i en karmskruv i översta hålet och placera sen karmen rakt längs väggen så den hamnar rätt. Använd karmskruvverktyget med den sida så både hylsa och skruv skruvas in (=lilla hålet). Fortsätt skruva tills hylsan är ungefär halvvägs in i karmen. Fortsätt med översta hålet på andra sidan.
När du dragit in karmskruvarna uppe och nere på båda karmarna kolla med vattpass så de står lodrätt. Justera med hylsorna (=stora hålet i karmskruvverktyget) så de blir lodrätt.
Häng på dörren nu och se att den går fast och att det är jämna springor runt om. Om inte justera på hylsorna i karmen så det går rakt.
Dörren trycker man ofta fast med "klick" fästen. Skruva loss mittenskriven i klick-fästet först. Ofta måste man släppa lite på skruvarna som håller plattan med klick-fästet eftersom det blir för trögt att få in annars. Det går lättare om du har en planka eller skiva i ungefär samma höjd som glipan under dörren blir att ställa dörren på. Ta tidningar eller papper annars och lägg under så dörren inte "hänger" i första gångjärnet du får fast (börja med det översta).
Skriva nu in resterande 4 karmskruvar, eller lägg kilar bakom karmen och dra in långa skruvar. Se till så springan runt dörren är rak efter det igen och justera hylsorna eller kilarna om det inte är rakt.
Montera handtag!
Klart!
//Anders
Montera handtag!
Klart!
//Anders
Tack för era svar!
Men kan jag verkligen hänga på dörren innan skruvarna är indragna helt? Kommer inte dörrens tyngd att välta hela karmen då?
En sak till....kan jag strunta i att ha en tröskel eller måste jag ha en tröskel vid monteringen så att dörren kommer i rätt höjd?
Det är det ingen som sagt, läs beskrivningen en gång till.cillan skrev:
Tröskeln läggs mellan karmsidorna, nej det behövs egentligen ingen tröskel det är oftast för att skilja mellan två olika golv eller för att täcka rörelsefogen på parkettgolv.
http://www.mittnyahus.tv/hur-goer-snickaren/item/144-montering-av-innerdorr
Innan du hänger dörren drar du alltså i två karmskruvar på varje sida. En högst upp och en längst ner och justerar lodrätt. Sen hänger du dörren och justerar den rak (se på springorna runt dörren).
När dörren hänger rakt drar du in resterade fyra skruvar (antingen karm-skruv eller kil+skruv). Kontrollera efter varje skruv att dörren fortfarande är rak!
Mvh,
Anders
Mvh,
Anders
Tack Anders för ditt utförliga svaranders07 skrev:Innan du hänger dörren drar du alltså i två karmskruvar på varje sida. En högst upp och en längst ner och justerar lodrätt. Sen hänger du dörren och justerar den rak (se på springorna runt dörren).
Mvh,
Anders
Nu till en annan fråga som jag skulle vara väldigt tacksam om du eller någon annan kunde vara snälla att besvara. Jag har en karm som är 93 mm men platsen den ska sitta på är 132 mm nertill och 125 mm upptill. Hur får jag till det? Det är kakel på ena sidan och målad vägg på den andra.
Vad jag förstår ska karmen sättas längst ut på den sidan som öppningen ska gå men sätter jag min karm där så hamnar karmskruvshålet nästan rakt mellan brädan och OSB-skivan (tror det heter så). Alltså mitt i skarven mellan dem. Vad händer om jag sätter karmen i mitten? Hur mycket går dörren att öppna då?
Såhär ser det ut.....om det kan hjälpa något.
Skönt att höra att jag kan montera karmen i mitten men du får ursäkta en "dum" fråga för jag är totalt novis när det gäller byggmaterial och sånt....men hur ser en distanslist ut? Skulle vara guld värt för mig om du hade någon bild eller så så att jag kunde se hur du menarTheStills skrev:
